Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Орион на DE1
  1. #21
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Под какой тип SD интерфейса собран SDOS? в каких адресах размещается сам код SDOS и буфера для работы с FAT, они не накладываются? Размер кода SDOS меняется в зависимости от типа SD интерфейса, самый компактный получается с HWM_PVV, немного больше с b2m и самый раздутый с n8vem.
    Попробовал в SDOS еще rko и дошел до работающих.
    MOLE, ZOO - не запускаются
    LAND - запускается, в игре (после выбора скорости) не реагирует на клавиатуру. Возможно это недоработка моей реализации ориона, но с xsd пара вариантов LAND (bru) нормально работают
    Посмотрел ZOO, так она читается в область 0000-3А00, а по адресу 0000, куда у меня передается управление после загрузки, стоит С3 F0 4B, те jmp 4BF0 ?! но это же за пределы программы переход, вот и не запускается... может адрес старта после загрузки в rko файлах отдельно где то хранится?
    Пара слов про SDHC. Отформатировал одну карточку в FAT16, записал несколько файлов. SDOS ее не видит (по DIR зависает).
    Вторая SDHC (у меня их всего две) в FAT32 и переформатировать в FAT16 сейчас не могу, там нужные файлы.
    на карте должен быть ПЕРВИЧНЫЙ раздел, размером не более 4ГБ, тогда его можно отформатировать в fat16. Что пишет SDOS при инициализации этой карты? FAT16 надпись появляется?
    Вот здесь я выкладывал файлы для эмулятора b2m, с ромдиском, в котором SDOS прописана, можно посмотреть что происходит.
  2. #22
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    SD_msx
    Не менял, скомпилировал как было
    Раздел первичный 2 Гб (карта 8 Гб). Скомпилировал без SD_DBG_PRINT, поэтому FAT16 не пишет.
    Наверно не стоит ориентироваться на заголовок .RKO. Если посмотреть дальше заголовок ORDOS, то ZOO должен загружаться с адреса 14ADh
  3. #23
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Я проверял на картах 4, 8 и 16ГБ, работало, но статистика нужна. Лучше, на данном этапе, эту печать включить, проще понять что происходит.
    Да, увидел. Нужно определиться что первичней, или исправить это разночтение. Поправил в ZOO и MOLE заголовок RKO адресами из заголовка ORDOS, и они заработали.
  4. #24
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Проблема была в утилитах форматирования. То, что они создавали, win воспринимал нормально, а SDOS - нет. Но с использованием diskpart отформатировал так, чтобы устроило и win и sdos. Заработало!
  5. #25
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Добавил поддержку RKO (править файлы RKO не надо, работают в исходном виде). Вышеперечисленные игрушки работают. Насчет LAND я ошибся - тоже работает, только клавиши управления отличаются от bruшного варианта (чего я не ожидал). Пришлось убрать FAT12, т.к. не утрамбовывалось в 2 Кб (а очень хотелось, чтобы утрамбовалось).
    При старте BRU расширение указывать не обязательно.
    Для ORD и RKO - обязательно!
    Соответствующий sof
    И для интересующихся sof с SDOS. Стартует в ORDOS, на ром-диске кроме VC еще и SDOS (версия с отладочной печатью).
  6. #26
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Немного оффтоп по SDOS:
    если использовать SD интерфейс HWM_PVV, то код сократится на ~16 байт, а в ПЛИС изменить схему проблем не составит. Код реализации SD интерфейса HardWareMan выкладывал в ветке по СпециалистуМХ и zebest этот код использовал совместно с SDOS, все работает. Этот интерфейс, в добавок, еще и быстрее работает чем msx. SDOS можно собрать отключив запись на SD - define RWR (только для Ориона надо закрыть этим дефайном функции C_SRD и C_LRD),- и получится практически как исходный xsd от b2m, но с поддержкой SDHC карт. Сейчас специально собрал так SDOS, код получился 1914 и 1931 байт, для интерфейсов HWM_PVV и msx соответственно.
    Естественно, никто не мешает собрать SDOS как запускаемый SDOS.RKO файл, и запускать его при необходимости с полным функционалом на запись, только нужно следить, что бы адреса размещения кода не пересекались (я делал так при отладке - двух этапный запуск, из основного SDOS запускался SDOS1, который размещался в памяти ниже основного SDOS, а из SDOS1 запускал SDOS2, размещаемый по адресам SDOS, а область для буферов оставалась одной и той же для всех этих версий).
    Еще можно подумать и сделать полный функционал загружаемым. В основном SDOS на функции записи сделать RET, а загружаемый файл дополнений, который будет меньше килобайта, загружаемый в притирку к основному, при запуске эти RETы пропатчит на себя, или вообще своим хвостом перепишет эти RETы, если их разместить в начале базового SDOS.
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    PVV, из "быстрых" интерфейсов я пробовал c xsd zcontroller от спековского проекта (автор vlad, если не путаю). Ускорение заметно невооруженным глазом, но при загрузке больших (несколько сотен килобайт) файлов. Для ориона имхо мало смысла в быстром контроллере, это сложно будет заметить, по крайней мере при загрузке bru/ord/rko. Если честно, у меня там и кроме собственно загрузки есть что ускорить, просто уже и так достаточно быстро (на глаз быстрее sdos, хотя надо бы замерить).
    zebest, в sdos я пробовал запускать только вот эти rko (про LAND я потом написал, что работает). BRU не пробовал. Собственно SDOS я не модифицировал, кроме минимальной настройки defs.inc (адреса портов, выключение/включение отладочной печати). Если в эмуляторе в SDOS этот BRU работает, то проблема в стыковке с моим проектом, а если и в эмуляторе не работает, то это вопрос к PVV.
  8. #28
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Собственно PVV мне вчера объяснил, что файлы .BRU в текущей версии не поддерживаются, и прислал мне свой архив файлов с .RKO, несколько из них я запустил успешно.
    Я то не мог знать, что у Ориона такой zoo-парк форматов файлов
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #29
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    формат RKO имеет к Ориону отношение не больше чем к примеру МР3
    кому-то когда-то (уже во времена эмуляторщиков) он попал под руку и пошло-поехало. К счастью на Орионе им пользуются полтора человека и проблема поэтому не имеет вселенского масштаба.
    MP3 не очень удачное сравнение.
    Лучше так: "формат RKO имеет к Ориону отношение не больше чем к примеру TZX"
  10. #30
    Banned
    формат RKO... кому-то когда-то (уже во времена эмуляторщиков) он попал под руку и пошло-поехало
    Для ОРИОНА RKO-формат вообще не имеет смысла. В эмуляторах ОРИОНА для ORDOS-файлов (как это и было в реале) разумно иметь только один формат - формат ORD. Незачем плодить сущности, только из-за того, что так удобно разработчикам эмуляторов. Надо учитывать удобство пользователей, а не сокращение (причём всего на 10 минут) труда разработчиков эмуляторов.
    А уж если в эмуляторе непременно нужен RKO, то он должен комплектоваться конвертором RKO в ORD и обратно. Все архивы программ ОРИОНА для ORDOS-программ используют формат ORD (BRU) и для компоновки ROM/RAM квазидисков и образов дискет нужны именно файлы ORD.
    Формат RKO нужен только примитивным эмуляторам, которые кроме МГ-ввода ничего эмулировать не умеют, а удобство пользователя учесть не хотят. Автоматически конвертировать при вводе ORD-файлы в RKO-формат читаемый с МГ-входа труд на 10 минут, зачем же разводить бессмысленное разнообразие форматов?
    Последний раз редактировалось barsik; 01.04.2018 в 10:53.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. TS-Conf на ALTERA DE1
    от bigral в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 30.06.2017, 22:52
  4. ZX 128 на DE1
    от F0lken в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.10.2008, 15:00
