Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Орион на DE1
  1. #41
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Не только для SDHC, но и для SDC надо читать CRC. Всегда так делаю. У b2m вроде такой же код? Детально сказать не могу, т.к. там нечитаемый синтаксис 8080.
    Немного офтопика. Давно хочу спросить ivagor - как там дела с 3D бродилкой. Применительно к Ориону такой вопрос: ты там рисуешь стены вертикальными палочками, одна палочка - кучка STA в экранную область. Если бы был алфавитно-цифровой дисплей с шрифтами с 256 комбинациями палочек (256 символов) в знакоместе 8х8 выводимыми за 1 STA в экран - это бы ускорило?
    Последний раз редактировалось Error404; 03.04.2018 в 09:10.
  2. #42
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    У меня и для SDHC и для SD в последней версии CRC читается. У b2ma и PVV чтения CRC не было, теперь наверно тоже добавят.
    Полноценную игру я не планировал делать. Взял пример рейкастера на C (по ссылке в теме), перевел на матлаб в фиксированную точку, потом на 8080. Также я на матлаб перевел его пример с текстурированием, но получилось так медленно, что на 8080 текстурирование даже не пытался внедрить. Но к текстурированию еще может вернусь. А за полноценной игрой это к alone.
    Насчет использования текстового режима в рейкастере - при грамотном подходе это может ускорить отрисовку, примеры я видел, вроде для 8битных Атари.
  3. #43
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Мелкое косметическое улучшение. DIR теперь печатает в 4 колонки и быстрее, а то было неудобно, когда много фалов или каталогов.
    sof был здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.04.2018 в 16:33. Причина: убрал старый sof
  4. #44
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Ускорил турбу с 5 до 7,5 МГц. Теперь турба переключается кнопкой KEY1 (раньше - переключателем SW8). Индикация турбы (как и раньше) - LEDR8
    sof
  5. #45
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Выкладываю исходник. Единственное отличие от бинарников - выпилил турбу. Оставил ее в качестве бонуса для выкладывания на github.
  6. #46
    zx_
    ivagor, как то у вас просил спрашивал адаптировать эмулятор под Орион
    отзывались уклончиво помню
    вот про это
    http://sensi.org/scalar/ware/605/
    под орион с z80 былобы чудесно
  7. #46
  8. #47
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Нельзя просто адаптировать эмулятор спека с вектора на орион, нужна аппаратная поддержка.
    Что в принципе возможно:
    1. Заменить 8080 на z80 для того, чтобы заработали конверсии, сделанные в начале 90х.
    1.1. В варианте радио (московский?). Некоторым игрушкам этого достаточно.
    1.2. Ленинградская z-card II Чистякова (если не путаю название). Тогда пойдут все игрушки. Но и для пункта 1.1. и 1.2. нужно вспомнить, вернее разобраться заново, как стартуют эти игрушки. Т.к. доса у меня не будет, надо какой-то минимально достаточный костыль. Несколько лет назад я зачем-то (не могу вспомнить зачем) адаптировал exolon для запуска с ром-диска из под ордос, но сейчас я все забыл, надо смотреть по новой.
    2. Реализовать аппаратную составляющую для эмуляции спека.
    2.1. Насколько помню, Error404 упоминал, что для ориона был свой вариант аппаратно-программного эмулятора, подобный векторовскому. Если есть информация по тому варианту и софт (спековский бейсик+софтовая поддержка эмуляции), то можно попробовать реализовать. Но лучше, если сначала b2m поддержит такую штуку в emu.
    2.2. Можно изобрести свой велосипед, новый и блестящий. В плисе можно хоть целый спек к ориону прикрутить без оглядки на реал, но кому это нужно?
    Ну и все же делается just for fun, а основной фан этой темы я уже получил копаясь в векторовском эмуляторе спека, теперь того задора уже нет.
  9. #48
    zx_
    на базе z-card II конечно
    Error404, ау!
    без фана эмулятора не видать , но думал не так сложно
  10. #49
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Про аппаратный эмулятор спека (там в-основном надо эмулировать экран, и клавиатуру) я слышал только сильно краем уха в 90-х из бумажных рассылок barsik-а и что-то в виде схемы или ПО никогда не видел (так что не исключаю что в виде готовой методички этого могло и не быть - опять кто-то что-то сделал в одном экземпляре, прокричал на всю страну, и всё). К сожалению, barsik-а уже выпилили и его не расспросить (я был против этого как раз потому).
    Что до эмуляции, то я вижу наиболее правильный способ таким:
    - вводится NMI 50Гц в противофазе к прерыванию по КСИ из Z80 CardII (и тоже отключаемое каким-то портом) и в режиме эмуляции ZX (или эмуляции еще чего-то)
    - по NMI 25 раз в секунду (из 50) перекодируется ч/б экран. Аппаратно экран для режима эму-ZX при этом находится с 0000h (экран N3) перекрытый диспетчером ОЗУ который в этом окне есть как у Ориона-ПРО, так и у Z80 CardII (т.е. с 0000h по 3FFFh находятся и реальный экран и с диспетчером ZX-бэйсик поправленный чтобы с 66h был обработчик NMI).
    - Порт FE/D4 на вывод звука уже есть в Орионе-ПРО и у Z80 CardII, на этом же порту вешаем ОЗУ размером не менее 256 байт (1 корпус статики), которое читается ПО спека с порта FE (5 бит ШД адресуясь по A8..A15), а пишется эта ОЗУ (актуализируется "матрица кнопок" соответствующая реально нажатым клавишам) процедурой обработки NMI в прочих 25 кадрах из 50 вместе с цветовыми атрибутами экранаZX через некий доп. порт.
    Аппаратно это решение простое, годится как для Ориона-ПРО так и Z80 CardII, по ресурсам ЦПУ вполне поместимся даже в 3,9М (5+Wait), т.к. у Спека с его вейтами реально ниже 3М.
    Последний раз редактировалось Error404; 05.05.2018 в 22:48.
  11. #50
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Если все же изобретать более-менее реалистичный (без полного спека в плисе) велосипед, то я бы выбрал вариант поближе к векторовскому. Т.е. эмуляция (ч/б) экрана перепутыванием адресов и эмуляция портов перехватом по nmi. Эмуляция цвета программная.
    У такой комбинации есть пара преимуществ:
    1. Сравнительно небольшие требования к быстродействию. Даже 3 МГц вектора более-менее хватает.
    2. Если сделать нормальный перехват обращения к портам (например по маске), то можно и полный эмулятор msx сделать, который не только bios эмулирует. Правда вот для этого пункта скорость уже нужна как минимум на уровне ориона-про.
    Недостатки:
    1. Если делать простое перепутывание адресов (без суммирования с константой), то спековский экран будет смещен влево. Но справа можно отобразить какую-нибудь служебную информацию (режим работы и т.п.).
    2. В программах, не опрашивающих клавиатуру (демки и все такое), цвета не будет (или будет, но неправильный). На мой взгляд не проблема, т.к. демки не для такого рода эмуляторов.
    Но я все же ориентировался на готовое, проверенное решение. За 10 минут не сделаешь все с 0, да и за час и за два. Кроме того, реально существовавшую железку b2m может и реализовал бы, а подобный новодел - сомневаюсь. В лучшем случае скажет - "сначала сделай, потом посмотрим". Т.е. отладка сильно затрудняется.
    Наличие barsika на меня не повлияло бы, т.к. он (один) в моем игнорлисте.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.05.2018 в 06:48.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. TS-Conf на ALTERA DE1
    от bigral в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 30.06.2017, 22:52
  4. ZX 128 на DE1
    от F0lken в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.10.2008, 15:00
