Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Ассемблер для запуска на реальном 128K спектруме
  1. #21
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    та версия похоже только для Профи
    Теперь пришло осознание, что посчитать координаты по знакоместу - уже подвиг и я ничего не помню, кроме названия регистров и что есть мнемоника LDIR. :-)
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  2. #22
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    33
    20 сообщений
    Если я правильно понял вопрос, то:
    ; Get screen address
    ; D = Y character position
    ; E = X character position
    ; Returns address in DE
    ; Title:    ZX Spectrum Standard Output Routines
    ; Author:   Dean Belfield
    ; Created:  29/07/2011
    ; Last Updated: 02/07/2012
    Get_Char_Address:   LD A,D
    	            AND %00000111
    	            RRA
    	            RRA
    	            RRA
    	            RRA
    	            OR E
    	            LD E,A
    	            LD A,D
    	            AND %00011000
    	            OR $40
    	            LD D,A
  3. #23
    149
    62 сообщений
    Спасибо, вроде похожее, что то и написал в итоге.
    Даже спрайт 16x16 пикселей вывел, пока, правда, без маски или XOR'а и атрибутов
  4. #24
    Activist
    Донецк
    88
    54 сообщений
    По умолчанию О версиях ZAsm
    Значит так: ZX Turbo Assembler о версиях:
    v2.4/2.5 - 48к версия от Олега Хохлова, ни какой токенизации, чистый текст, но 48 к, т.е. и ассемблер и тексты и объектный код все в 48 к. Но ассемблировать можно на диск. Например эта версия сама себя прекрасно компилирует.
    v3.0 - 128k - это наша с Костей Афендиковым попытка сделать тот же ассемблер, но работающий в 128к, т.к. Олег Хохлов не собирался делать 128-ю версию. Она мало чем отличается от версии 2.5, кроме токенизации мнемоник z80 и сокращение объема текста и небольшой прирост в скорости ассемблирования как итог.
    v3.10 - 128k если больше использовала как РамДиск - эта версия делалась долго, может и было бы быстрее, но Костя купил себе IBM PC - это беда многих. Справедливости ради стоит сказать, сделал он к этому времени много. Сейчас нельзя точно разделить, что делал я, а что Костя. Потому что, если например я занимался какой-то пп. Костя всегда просил, сделать что бы было то, или это. Аналогично поступал и я.
    v3.10SE07 - промежуточная версия, сделанная по настоянию жителей этого форума. Версия требует больше 128к памяти (256,512,1024) - подробней я уже ничего не помню.
    v3.2x - логичное завершение v3.10SE - так же требует больше 128к память.
    v3.15 - версия сделана по просьбе друзей для работы на компьютерах 128к. Попытался сделать максимально удобной, как v3.2x.
    Все эти версии можно найти в соответствующей ветке этого форума.
    О несовместимости. ZAsm прекрасно работает на реальных компьютерах, все я конечно проверить не мог, но "Ленинград", "Композит", "Пентагон", "АТМ-1 и АТМ-2".
    Если красный бордюр - нет необходимой памяти!
    Если No Drive - эмулятор не правильно эмулирует трдос.
    Из эмуляторов 100% работают "Шалаев", "Spectaculator" и некоторые версии "Unreal", я конечно не во всех попробовал.
    С вопросами и/или предложениями обращайтесь в туже ветку форума. Можно и на почту, но я её редко проверяю, сюда заглядываю чаще.
    з.ы. Наверное я соберу все ZAsm`ы и выложу в раздел SOFT, но это завтра.
    Последний раз редактировалось Rubts0FF; 20.07.2018 в 21:18.
  1. SNASM кросс ассемблер для 6502/Z80
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 25.04.2018, 01:16
  2. Ответов: 63
    Последнее: 24.11.2017, 19:45
  3. Ассемблер для 8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 26
    Последнее: 13.02.2016, 14:30
  4. Ассемблер для 48к на ленте
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.09.2015, 22:48
  5. Ассемблер для стороннего редактора
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Последнее: 05.01.2010, 14:49
Метки этой темы
