Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Как запустить .mgt образ?
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Question Как запустить .mgt образ?
    Спектакулятор говорит что для запуска сабжа нужен 128+ или 2+, врубаю, дальше врубаю поддежку некого +D. А чего дальше делать непонятно.
    Нашел конвертор, но интересно именно запустить. Хочется полистать буржуйскую газетку Outlet.
    1,194
    787 сообщений
    я запускал под эмулем RealSpectrum. если дисковая система выбрана правильно то образ диска.mgt подставляется. дальше просто в бейсике cat,load,run. вот только параметры не помню d1,*,1 на WoSe есть подробная документация по командам. а ещё бордюр при загрузке мигает.
    161
    66 сообщений
    Технической инфы дофига, а самих комманд найти не могу.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    CAT 1 Displays catalogue
    CAT 1! Displays shortened catalogue
    SAVE D1 "file-name" Saves file
    VERIFY D1 "file-name" Confirms save has been made
    LOAD D1 "file-name" Loads file (except Snapshot files)
    LOAD D1 "file-name" S Loads 48K Snapshot file
    LOAD D1 "file-name" K Loads 128K Snapshot file
    LOAD D1 "file-name"SCREEN$ Loads screen file
    LOAD p(n) Loads the program (from its number)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    161
    66 сообщений
    Еще бы понять куда\где вводить эти команды.
    Попробовал загрузить некий Plus D System Tape, после мильона вопросов вываливается в бейсик.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Насколько я понял из описания, нужен файл +SYS (или т.н. системный диск).
    Проблемы?
    Каждый раз, когда я ввожу ПЛЮС команда D, ничто не случается кроме
    вопросительный знак, который появляется в командной строке на экране
    когда я нажимаю ENTER.
    Вы не загрузили операционную систему - Спектр
    не распознает оператор синтаксиса Dl, если G+DOS не имеет
    загруженный. Вы забывали загружать систему в? Имейте Вас
    попробованное использование различного системного диска в случае, если тот Вы используете
    теперь был разрушен.
    1,194
    787 сообщений
    очень странно, я подставляя диск смотрел/запускал файлы из бейсика.
    52
    33 сообщений
    В эмуляторе RealSpectrum работает:
ID:	17586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17587   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    На реалспектруме работает - это да. Хотелось бы понять, как запустить на спектакуляторе?!
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Ребята, вопрос до сих пор актуален: http://zxpress.ru/Outlet.rar
    Как это открыть?
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Вообще вопрос стоит так: Этот mgt как-то можно перевести в что-либо читаемое?
    Ну например в трд, тап или что-то понятное?
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  3. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
