Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: УКНЦ и я
  1. #101
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    в архиве не попадался штатный дизассемблер DES.SAV
    Пока не нашёл.. Но на дискетах из Питера мелькнул какой-то ещё дизассемблер. Думаю, сегодня выложу
  2. #102
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    может этот устроит?
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...mplekt/DISSAV/
  3. #103
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    может этот устроит?
    Я уж собрался купить 5.25" дисковод с хранения Правильной марки в Москве ( Дорого ), как появился ценный пушной зверек на территории ОКБ Э. - теперь
    вообще ни о каких покупках нельзя даже думать...
    Оригинал DES.SAV - или 16, или 19 блоков. Работа только через командную строку.
    Его обычно писали в подвале А. на винты в составе ОС для проверки на ЭВМ клиента.
  4. #104
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Оригинал DES.SAV
    подтвердите, что вам не Климововская DESS нужна?
  5. #105
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Этого добра имеется, в т.ч. особых вариантов.
    Речь идет о программе, в входных параметрах которой пишется файл типа .SAV, а в выходных - имя текстового файла, в котором будет текстовая ( латинский заглавный ) дизассемблированная версия, но без заголовка. Для повторного прогона дизассемблированной программы через MACRO-LINK надо добавить единичные текстовые стоки заголовка.
  6. #106
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нашел в своей коллекции оригинальный дизассемблер. Его сотворил мой старый друг Островерх Валерий Николаевич, году, так, в 87-89-м. Программа называется MORV11. MO - это личный префикс Островерха, RV - это сокращение от "Реставратор" (первый реставратор он сочинил еще для ЭВМ "Минск-32", тогда еще и слова такого - дизассемблер - не знали, потом был реставратор для Системы-360, они, увы, потерялись вместе с теми ЭВМ. Еще у меня сохранился кросс-реставратор для 8080, исполняемый на PDP-11), ну, а 11, думаю, всем понятно...
    Ему нужны: файл задания (набирается руками, что вспомнил - написал в MORV11.TXT) и реставрируемый .SAV-файл. Выходных файла тоже два: .MAC и выходной листинг.
    Задание на реставрацию пишется в виде набора строк, в каждой из которых с начала строки идет адрес, затем через пробел двухбуквенный код представления. С этого адреса и до следующего результат дизассемблирования представляется в заявленном виде. Кроме таких кодов есть еще т.наз. уточняющие коды, они действуют только на точке адреса этого кода. Например, указание, каким образом представлять операнды команд, указание метки для какой-то команды, и т.п.
    В архиве, кроме самой программы, лежит пример дизассемблирования мелкой вещи - загрузчика УКНЦ по RS232 (С2). Первое задание на реставрацию я сделал после беглого просмотра дампа этой самой BOURS (BOot Uknc through RS-232). Этот просмотр показал, что с 1000 начинается код (MN), а на 1052 программа заканчивается (EN). Результаты - BOURS.MAC и BOURS.OUT. Реставратор запускал командой MORV11 BOURS(.TSK,.SAV .MAC,.OUT), что эквивалентно MORV11 BOURS.TSK,BOURS.SAV BOURS.MAC,BOURS.OUT (грубо говоря, BOURS вынесено за скобки).
    Далее, после разбирательства с форматом операндов получилось задание, которое я сохранил, как BOU2RS. Его результаты - BOU2RS, .MAC и .OUT. Последним движением я придумал осмысленные метки для переходов в программе - BOU3RS, .TSK, .MAC и .OUT. Осталось выкинуть содержимое нулевого блока, и вперед!
    В этой программуле, конечно, все по фиг - она и так мелкая, а если программа чуть побольше, то осмысленные метки переходов очень способствуют пониманию программы.
    Да, под RT-11 V5.07 (то, что дефолтно загружается в эмуляторе Патрона) он почему-то не пошел, примеры я гонял под любимой RT11DS(SJ) V5.01...
    • Тип файла: zip MORV11.zip (11.5 Кб, Просмотров: 60)
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вообще то сообщение не про УК-НЦ, но поскольку проверка была сделана на УК-НЦ - решил здесь
    Из 6105.11 (ака Колольчик, донор электроники и корпуса, у кинескопа отломали трубку вакуумирования) и 6105.хренЕЁзнатьКАКОЙномер (ака параллелепипед, донор кинескопа, нет высоковольтного трансформатора(?) соорудил работающий 6105.11 Колокольчик
    Из доработок - с кинескопа донора пришлось спилить ушки крепления. Ну, по честному я спилил только два, а оставшиеся два надпилил и отломал покачиванием плоскогубцами Острое убрал напильником
    Так что у меня теперь 6105.02, 6105.11 и два 6105 параллелепипеда (у обоих надо подшерстить электронику - есть претензии к устойчивости картинки).
    В планах добавить к параллелепипедам разъем под КВАНТ. Забыл, как его кличут
    Проблема с новым моником - слишком широкое изображение по горизонтали....
    В общем, надо смотреть и регулировать. Потом как-нибудь
    Нуу... я бы сказал так - с БК (конкретней - с БК-0011М) он работает (в плане изображения) чуть лучше. Надо будет какую-нибудь картинку на БК вывести и посмотреть границы изображения. А потом тоже самое на УК-НЦ
  9. #108
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    С чего начинались мои УК-НЦ
    http://www.KpXX.Ru/Зелакс-Секунда
    SKcorp. хотел поменять его у меня на УК-НЦ, но... как то это всё тянулось тянулось и когда он наконец созрел - интерес с моей стороны пропал..
    В размышлениях, чего с сим девайсом делать...
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.04.2019 в 19:45.
  10. #109
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А БП у этого Зелакса тот самый, паспорт которого я на днях опубликовал.
  11. #110
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Достаточно фиговое +12 в
    Воспользовался новой игрушкой - достал из девайса пзу-хи, считал. Почесал затылок, набросал нижеприведённый скрипт
    $a1=Get-Content -Path .\M1.128 -Encoding Byte
    $a2=Get-Content -Path .\M2.128 -Encoding Byte
    If ($a1.Length -eq $a2.Length)
      $a = New-Object byte[] ($a1.Length*2)
      For ($i=0; $i -lt $a1.Length; $i++)
        # $j=$i
        $j=$a1.Length-$i-1
        $a[$i*2]   = 255-$a1[$j]
        $a[$i*2+1] = 255-$a2[$j]
      Set-Content -Path .\M.128 -Encoding Byte -Value $a
    Else
      Write-Host 'Файлы не одинаковой длины'
    вторая версия (текст которой приведён выше) успешно преобразовала и объединила байты. На выходе уже имеем код PDP-11
    Общее время написания этой программы - порядка пяти минут. Скорость работы на двух ПЗУ-хах по 16 кб - порядку полусекунды
    В догонку. Надо бы конечно проверить - чего там получилось - дизассемблированием. Как руки дойдут. Но судя по нормально читаемым текстовым строкам - должно быть зер гут
    Последний раз редактировалось Hunta; 12.04.2019 в 10:32. Причина: Неточность в скрипте
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 728
    Последнее: 13.04.2024, 00:03
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
