Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 123
Тема: УКНЦ и я
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    По умолчанию УКНЦ и я
    Общая ссылка для всего про УК-НЦ: http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ
    Про мой Квант тема есть, про то, как я ломаю себе голову FPGA-ой - есть, про замену флопов и MFM дисков (Крутой MY) - есть, про мои УКНЦ - вот, завёл. Новости буду сюда писать.
    Пока перенесу сюда старые сообщения
    От 10.02.2018
    Пополнение в моём компопарке. Теперь снова есть (в достаточно рабочем состоянии) третий мой комп. Квант-4С - четвёртый
    От 05.03.2018
    Опять отвлёкся от Кванта, что бы повозиться с УК-НЦ.
    Результат - два более менее работающих аппарата - КВАНТ-овский и СЭМЗ-овский варианты.
    На СЭМЗ можно сказать - идеальное видео, на КВАНТе - похуже.
    Работа с флопами - СЭМЗ - на тройку, КВАНТ - на двойку. То ли контроллер дурит, то ли надо чистить контакты слотов.
    На СЭМЗ все мелкосхемы для С2, он изначально без блока питания - бум делать под ATX.
    На Кванте нет мелкосхем для С2, он изначально без блока питания - но к нему добрые люди приделали ATX. Думаю допаять нужное для С2 и доделать под ATX (чтоб +12 -12 в подавалось)
    Ещё один КВАНТ-овский - похоже в доноры - даже звука нажатия клавиш нет.
    Ну и надо дочищать от пыли-грязи, хотя некоторое количество её я уже... Основной геморрой - чистка клавиатуры. Сами платы можно душем
    Один из двух более менее рабочих УК-НЦ (пока гонял только встроенный тест, толком работы с флопами не проверял) и монитор MC 6105.14
    http://www.kpxx.ru/УК-НЦ/Фото Видео/WP_20180331_003.jpg
    Готек. Как оно выглядит в готовом (почти) виде
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Готек
    Оригинальный дизайн
    http://www.KpXX.Ru/Железо/Готек
    Системы от меня
    http://www.kpxx.ru/УК-НЦ/Софт/SystemDisks/
    Подкаталог - название системы и версия, в подкаталоге - сборки с последовательно увеличивающимися номерами. Возможно, для сборки будут комментарии - текстовый файл - полное имя сборки + .txt
    Пока так, потом посмотрим
    Дискеты, которые шли в поставке с моим (первым) УК-НЦ
    @info.info@ - файл с контрольными суммами файлов каталога. Можно использовать для проверки на IBM PC, на УК-НЦ (пока) бесполезен
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/Поставка/
    Последний раз редактировалось Hunta; 01.11.2018 в 17:08.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Постараюсь сегодня, по минимум, допаять разъёмы для питания УК-НЦ всеми тремя вольтажами +5В (есть), +12В и -12В. По максимуму - придумать, как проверить С2. Идея пока простая - замкнуть вход на выход и написать прогу, которую можно будет (из за размера) ввести в кодах даже с пульта. Ну и может будет время поковыряться ещё с контроллером флопов.
    Работающий СЭМЗ с С2
    Работающий Квант без С2
    Неработающий Квант без С2 (как минимум - нет кварцев)
    Неработающий Квант с С2 (похоже, не запускается ПП)
    Неработающие в планах - восстановить. По хорошему - везде добавить С2. Так же в планах - сделать разъем для питания через АТХ.
    Последний раз редактировалось Hunta; 01.04.2018 в 12:23.
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Хорошая новость - второй купленный МС 6105.08 (по крайне мере так написано сзади, несмотря на всю внешнюю похожесть с МС 6105.14) - тоже рабочий.
    Нашёл антенный разъем - так что у меня теперь два кабеля выхода ВМ - один на антенный, второй на DIN5 (не помню, как он по-русски называется)
    Чем мне эти мониторы понравились - у них выведены сзади регуляторы частоты кадров и частоты строк. В отличии от колокольчика - если делать подключение к Кванту - выставить частоту кадров можно без разборки монитора.
    Поигрался с мониторами. У одного болезнь - яркость начинает прыгать, у второго - через какое то время после включения как будто какая то наводка на сигнал. На неконтакт антенного разъёма вроде не похоже - слегка покрутил его в гнезде - не пропадает. Кондёры?
    Причём эта "наводка" сильнее всего в той строке, где ЛАТ светиться. Сейчас УК-НЦ гоняет тесты - на надписи ТЕСТИРОВАНИЕ уже значительно слабее. Пробовал менять монитор на другой - вроде как не от УК-НЦ прёт - "наводка" исчезает
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    После некоторого количества размышлений, решил делать вариант с разъёмом, который на материнках - 20 или 20+4. Не знаю, как правильно называется. Это создаёт проблему размещения этого разъёма (думаю, на самом корпусе) и решает проблемы включения и не-перепутывания проводов +5В, +12В, -12В и земли (и развести от него провода до материнки и выключателя ака кнопка без фиксации). Сначала думал сделать всё на двух молексах, но тут риск перепутывания - который из них или сделать на одном молексе - но тогда отход от стандарта - два средних провода - земля.
    Кстати, кто знает - подскажите, как правильно называется это разъем - тот, который на матери
    Разъёмов таких у меня нет (есть на сдохшей матери один - но что то как то в лом его оттуда выпаивать) - на неделе куплю - в следующие выходные продолжу возиться. Пока переключаюсь на FPGA Что будет написать - ышыте в соответствующей теме
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:56. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Наверное, не стоит. Поясню, почему. С большим разъёмом под питание возникает вопрос крепления. Если бы на этой плате молекс смотрел в другую сторону (как и вторая непонятная хрень) - да, возможно - проблем с креплением не возникло бы. Кроме того, если я правильно понимаю, эта фигня подаёт сигнал на включение ATX-ного блока питания. То есть сделать вариант кнопки для включения-выключения - я не вижу как. То, что мне приходит в голову - взять кусок текстолита - по углам просверлить дырки под существующее крепление блока питания, просверлить дырки под контакты разъёма, стравить медь нафиг, оставив только площадки рядом с дырками под выводы - и на них припаять разъём. Ну или как то ещё закрепить его. В стенке корпуса аккуратно сделать дырку под разъём.
    Как вариант - в соседней теме видел микро-блоки питания - можно так же их попробовать задействовать.
    Крепить на это место флоп - смысла особого не вижу - я вообще от него хочу избавиться - контроллер под CF, SD или флешку на USB. Учитывая возможный размер - место найти, думаю, можно. На крайняк - аккуратную коробку под разъём расширения Но это хотелки на будущее.
    Проблемы буду решать постепенно
    Banned
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:57. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Пока - полностью оживить пару УК-НЦ (включая С2 и работу с флопами), запитав их от блока ATX. Затем, а возможно и параллельно - перейти на использование как раз именно такого блока питания. Кстати, какой мощности будет достаточно?
    В отдалённой перспективе - уйти от флопов - на CF, SD, флеш и/или винт типа ноутбучного.
    Но поскольку для меня это хобби и ностальгия - делается достаточно неспешно
    Banned
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    У меня БП кажется на 45Вт.
    Аха, спасибо.
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 728
    Последнее: 13.04.2024, 00:03
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
