Показано с 1 по 10 из 25
Тема: УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    Activist
    Vancouver, Canada
    По умолчанию УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    Работает на чтение и запись!
    По идее будет работать и на ДВК MY контроллере.
    Формат стандартный ISO MFM, НО! Обязательно нужен один фокус:
    после каждого адресного маркера и блока данных должны быть дополнительные синхросбои, как буд то после форматирования уже прописали каждый сектор в отдельности (write splice).
    Изменения в софте HxC - 2 строки copy/paste, прилагаю. Jeff обещал включить в основной релиз софта.
    С low level format пока проблемы, работаем...
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Для непосвящённых можно подробнее, что это ?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Эмулятор флопа.
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
    Есть аналог сделанный нашим tnt23:
    http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/index.html
    При стоимости over100$ абсолютно бесполезная вещь, т.к. эмулирует
    сам привод, а основной дефицит не в приводах, а в контроллерах.
    Activist
    Vancouver, Canada
    Хозяит проекта француз, черезвычайно медленный на подъем. До след. релиза софта надо взять исходники, заменить 2 файла на приложенные тут, скомпилировать и пользоваться.
    Activist
    Vancouver, Canada
    25 may 2014: HxCFloppyEmulator 2.0.22.0
    Raw loader : UKNC Russian computer support added.
    уже поддерживается в стандартной версии !
    чтобы совсем все просто было, прилагаю profile для новой версии
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 29.05.2014 в 19:20.
    Member Аватар для foxb2673
    Khabarovsk
    Планировал эту штуку купить, но теперь засомневался... Получается, он непрозрачный? Эмуляция привязана к формату записи? С КНГМД, например, работать не будет?
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
    Activist
    Vancouver, Canada
    насколько я знаю, лучше ничего нету :-)
    на устройстве лежат файлы заранее перекодированные в FM или MFM код.
    разнообразные образы дисков кодируются в FM-MFM с помощью прилагающегося софта.
    поддерживается практически все, что угодно. ДВК МХ работать будет, смотрите тему по МХ контроллеру на этом форуме
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=712481&postcount=46
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 19.06.2014 в 04:42.
    Khabarovsk
    А можно в нём сделать пустой файл-образ и отформатировать его уже средствами контроллера на целевой машине?
    Activist
    Vancouver, Canada
    можно, но найти машину которая не поддерживается становится все сложнее.
    какой компьютер вас интересует?
    Khabarovsk
    Хотел использовать его с ДВК (MX, MY), УКНЦ (MZ), Электроникой-85 (DZ), Yamaha YIS-805, и, возможно, с Искрой-1031 и ЕС-1841.
    В ямаху поставлю вариант в корпусе 3.5" на постоянную, а второй буду использовать в качестве сменного расходного накопителя при ремонтах/настройке/переносе файлов, а то с настоящими флопами много мороки с обслуживанием...
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. Ответов: 44
    Последнее: 23.06.2014, 14:22
  4. 5.25 Floppy
    от Aktomarie2012 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.10.2011, 12:44
  5. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
