Группа RBSC представляет проект мультимапперных картриджей для личного и коммерческого использования. На данный момент имеются 3 версии картриджей - две с 512кб флеш чипом и одна с 2Мб флеш чипом. Картриджи поддерживают следующие мапперы:
- Konami 4
- Konami 5 (SCC)
- ASCII 8
- ASCII 16
Также картриджем поддерживается планарный режим, при котором первые 64кб любого загруженного файла целиком лежат в памяти (например так работает Painter). Также этот режим подходит для игр до 48кб без мапперов (Hans, Zombie Outbreak и более мелких). Есть защита от стирания флеш чипа. Картридж не поддерживает звук SCC, он только запускает игру.
В картридж можно загружать практически любые образы игр, кроме тех, которые требуют присутствия "на борту" SRAM или ещё каких-нибудь излишеств. Работает даже Metal Gear 2. Картридж программируется утилитой FL16 из MSX-DOS. Единовременно можно загрузить только одну игру или сервисную утилиту (testram и т.д.). Картриджи подходят для корейских корпусов, но данные картриджи поставляются без корпусов. Каждый покупатель получает официальный документ на английком (могу также перевести на русский если надо) с описанием картриджа и инструкции по его использованию:
Это документация на версию 1.0. В версии 2.0 картриджа чип Altera Max в корпусе PLCC44 заменён на более мощный чип в корпусе TQFP-100.
