Показано с 1 по 10 из 22
Тема: "Крутая" подпись
    Activist
    Question "Крутая" подпись
    Ay_Emul может хранить строку о своем состоянии в текстовом файле. Можно ли средствами форума автоматически вставлять эту строку в подпись? Было бы круто Может в теги PHP или CODE можно что-то хитрое прописать?
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    Неа, нельзя...
    С уважением, Станислав.
    Activist
    Planet Earth
    Можно извратиться, но будет работать только под конкретный скин (под другие нужно будет тренировать, впрочем можно сделать тренировку легкой и приятной), а также только как client-side app в виндоз трее. По идее такое можно расширить до состояния WinAmp, частоту проца, мегазы вареза в eMule и т.д.
    Типа добровольный spyware. Написать могу, но сам юзать не хочу. Название для такого проекта уже придумал: net exibitionist
    Можно даже извратиться в духе спектрумизма и написать все на MASM-е (MASM32 дистро рулит)
    Master Аватар для key-jee
    Пермь
    Exclamation Изменение подписи!
    Imho, изменение подписи должно понести за собой изменение подписи во всех постах постера, ибо в бд хранится отдельно и вставляется во время генерации страницы.. Или я не прав?
    А это, тоже imho, почти то же самое, что тег quote, то есть принесёт тебе ещё одно "окошечко с текстом"
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    вставить в подпись Img тэг с путем, прописанным на php скрипт на стороннем сервере. ay emul будет генерировать текст, запускать ftp клиент с коммандной строки, тот заливает этот текст на тот самый сторонний сервер. таким образом, при каждом обращении скрипт на сервере будет читать текст и возвращать сгенеренную картинку с надписью.
    Activist
    Все, сдаюсь Сетевые технологии мне не потянуть Просто думал, что можно использовать теже принципы, как и при присоединении файлов.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    да нет, тут ничего сложного.
    надо только чтобы ay emul умел запускать с коммандной строки ftp клиент с параметрами.
    а на форуме надо разрешить php файлы как источник для Img bb-тэга.
    Последний раз редактировалось moroz1999; 21.02.2005 в 13:38.
    Activist
    Да дело не в этом, вот обрати внимание на подпись этого сообщения. Я просто открыл файл AYSTATUS.TXT, скопировал ее, потом вставил в это сообщение. Речь идет о возможностях движка форума - если он такое не позволяет делать автоматом, то и бог с ним.
    ... Ay_Emul: MMcM - Bit Of Fantasy
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    ну да, в моем способе нужен еще дополнительный сервак.
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    думаю что могу сделать для firefox 1.0, будет работать через "greasemonkey" на стороне клиента...
    кому надо?
  1. Ответов: 12
    Последнее: 22.05.2006, 14:17
  2. "Забытая Легенда" jrpg
    от Schafft в разделе Игры
    Ответов: 43
    Последнее: 15.03.2006, 20:24
  3. Подписка на "Абзац"
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 27
    Последнее: 22.06.2005, 11:54
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.02.2005, 22:37
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
