Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
Mick, в фениксе #1ffd надо как то дергать что бы #7ffd корректно работал ?
Mick, добавил в шапку тестовый плеер под феникс.
Попробовал, вроде все мелодии играют.
Но в некоторых мелодиях на слове TRACK вылезает зеленый атрибут а чуть дальше красный и меняется цвет бордера. Так должно быть?
Кстати, а ты громкостью управляешь или у YM2612 она не регулируется. Что то не сильно громко идет музон, у меня ручка на максимуме стоит.
Да ,это определенные команды парсятся так , не все поубирал.
Если у тебя есть что то по инициализации регистров TS fm ,и как их правильно глушить после проигрывания мелодии то закинь.
SN-ка у меня глушится правильно. Кстати ты с ней проверяешь ?
Ну и вообще как впечатления ?
Я уже понемногу приступил , соберу до кучи ,выложу плеер TS для YM2612
Я добавлю в следующую версию плеера отключение SN и YM2612 , для тестов пригодится.
А отдельно мелодии под SN конечно есть , после плеера возьмусь за конвертер с ранних версий VGM
А пока если не сильно радикально ,отпаяй резистор через который из SN идет звук на усилок и подставляя его будет понятно ,или резюки звука YM выпаяй
Будешь писать прошивку , может reset от YM2612 заведешь на какой то порт ,это будет полезно.
