Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Китайский Z84C0010AEG в QFP-44 корпусе
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это отдельная тема. Ножиком мы застим микронный провод. Кто это делает, видимо верит я всех …. Давай ужу в кислоту и закончим сказки.
  2. #22
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати, вопрос к автору топика - сколько толщина корпуса. А то может ты ожидал TQFP44, а в реальности QFP44-A1 https://www.njr.com/semicon/PDF/package/QFP44-A1_E.pdf
    Толщина его 2мм, что достаточно пузато.
    Кстати вот еще корпус, у него вообще 3.3мм
    И возникает сразу вопрос, а вообще Z80 в таком корпусе были?
    Или откровенный китайский развод.
    Прикольно, но есть Z80 в таком экзотике
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2018 в 18:26.
  3. #23
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Чтот не помню ,чтоб Zilog так извращался. "датахштовых", таких корпусов не нашел. FEC,VEC,PEC,AEG
  4. #24
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это тошибовский проц TMPZ84C00AM-8. Похоже он единственный кто в SOIC
  5. #25
    Архангельск
    11 сообщений
    собственно о том и речь, что тошиба в разных корпусах штамповала Z-80, включая соик, а Zilog нет. LQPF,DIP,PLCC
    Последний раз редактировалось Totem; 04.04.2018 в 20:54.
  6. #26
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Померять нечем, на глаз с линейкой - толщина где-то 2.5мм.
    Zilog в таких корпусах точно не выпускали, во всяком случае - я в их даташытах такой информации не нашел...
    Да, Toshiba вроде выпускала в разных экзотических корпусах, судя по wiki...
  7. #27
    Veteran Аватар для MV1971
    Вам прислали перемаркированные FEC.
    AEG неоткуда им брать для перемаркировки , они относительно недавно появились.
    И купить их скорее всего можно только оригинальные, но дороже.
    Кстати если Вы планируете делать свою плату на таком процессоре, то рекомендую рассчитывать на FEC, именно такой как Вам прислали, можете посмотреть как сделано в ZX-EVO ревизии C, там именно под FEC разведено, но скорее всего можно ставить и AEG.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  8. #28
    667
    177 сообщений
    Хмм, ну вот не знаю. Кто-то мне говорил, что FEC и AEG - в одинаковом корпусе, отличается только лужением выводов (что-то одно - под LeadFree).
    И судя по фотке на WIKI - FEC 1-в-1 похож на мой оригинальный AEG.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Zilog_Z80
  9. #29
    Какое максимальное расстояние между противоположными рядами выводов на плате Harlequin H ?
  10. #30
    667
    177 сообщений
    Максимальное расстояние, насколько мне позволяет измерить линейка - 13мм.
    У присланного мне "экземпляра" Z80 - тоже 13мм
    По даташиту для корпуса LQFP-44 максимальное расстояние должно быть 12.21мм, по-идее.
  1. Китайский USB Blaster
    от daniel в разделе Оборудование
    Ответов: 43
    Последнее: 28.01.2020, 11:07
  2. Пытаюсь прикрутить китайский монитор...
    от akasaka в разделе Изображение
    Последнее: 04.10.2016, 18:33
  3. BGA, QFP и братия
    Последнее: 17.03.2006, 19:39
Метки этой темы
