Установлен кварц на 14М. Частота синхроимпульсов на выходе SYNC 13665 вместо положенных 15625 Гц. И самое главное что на изменение конфигурации D4 не реагирует. Как не ставь H/L на ножках частота 13665. Как так ?
Сам спросил, сам ответил. По не внимательности D4 поставил 155 серии, замена на 555 решила все проблемы.
Приветствую. Вот взялся восстанавливать старый Ленинград-48, стало интересно починить такого зверя. Кроме дохлой D1 и одной РУшки вроде всё исправно, буржуйские тесты ОЗУ и УЛА проходят на ура. За неимением ЛН1 на место D1 поставил 74LS04, частота на 6й ноге норма - 14МГц. На D3 вижу 7МГц, 3.5МГц, а также 865КГц и 435КГц. Все ИЕ7 555й серии. Но вот синхро генерируется с частотой 13.67КГц, как и у автора этой темы. Пока не могу разобраться в чём косяк, тем более что счётчик D6 сконфигурирован согласно табличке и стоит 555я серия. Я не спец в электронике, так что надеюсь на помощь здешних знатоков.
Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.07.2018 в 18:21.
лучше перенести на 11. возможно на 12 ноге конденсатор гасит импульс ИЕ7, он там довольно короткий. и возможно из-за этого нормально не работает ТМ2 D8.
наверное лучше смотреть чистую строчную развертку на 8 ноге D40. такое ощущение, как будто у Вас D4 настроена на 16МГц, т.е. все биты D0-D3 в нуле. может у Вас не работает запись в счетчик, та же D14? вот он по кругу и гоняет.
кстати, на схеме, которую вы привели тоже конфигурация D4 как "0100".
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
А 220 пФ вы повесили между землей и 6 ногой D14?
Вообще Вам сюда - http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm![]()
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Спасибо. Я сделал как показано на этой картинке для стабилизации кадровой и строчной развёртки:
Но на этой схеме почему-то кондер 200пФ стоит с 12й ноги D4 на землю, а на страничке, которую Вы мне показали, кондер стоит с 11й. Кому верить?
Нашел ещё одну странность. На Вашей страничке конфигурация счётчика D4 для кварца 14.00МГц выставлена как 0100 (4). А в книжке "Настройка и ремонт ZX-Spectrum Ленинград" и на других ресурсах выставлено как 0011 (3):
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Странно, почему инфа разнится от сайта к сайту...
Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.07.2018 в 18:47.
Так всё-таки на вход или на выход ставить кондер? Я пробовал и туда, и туда, но результата не видно. И кстати ещё похоже надо уменьшать размах сигналов как минимум вдвое, чтобы избавиться от артефактов на цветном изображении...
Я выставил 0100 на D4, но это ничего не изменило. Даже ноги у микрухи отогнул и припаял к ним провода, чтобы можно было менять конфигурацию во время экспериментов (да простит меня ИЕ7). Кварц 14 МГц со дня на день придёт, тогда посмотрим. Похоже мой оригинальный кварц не работает как надо. Спасибо за советы, посмотрю что у меня на D40. А как проверить счётчик D14? И ещё вопрос - надо ли подтягивать RAS к питалову? На плате стоял резюк на 790 Ом, хотя на схеме его нет.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Приехали... Вы были правы, solegstar. Плата была разведена так, что 4 нога D14 вообще никуда не была подведена. То есть дорожки к ней не было и впомине. Включил её согласно схеме и горизонтальные полосы перестали бежать. Поставил кварц на 14.31МГц и в обвязке резюки по 100Ом и кондер 47пФ на землю, чтобы завести генератор. Теперь бегущих вертикальных полос нет. Зато теперь почему-то изображение подёргивается вертикально раз в несколько секунд, а также мерцает раз в полсекунды, уходя в белый цвет. Кондеры на ИЕ7 поставил 220пФ согласно картинке, уменьшил амплитуду видеосигнала и цветовых сигналов. Теперь они по 1в (цветовые) и 0.6в (видео+синхра).
Покурил форумы, но про мерцание вроде никто не упоминал раньше. Подёргивание упоминали, но кондер на 8 ногу D12 сделал ситуацию ещё хуже, так что убрал.
Тесты пзу, озу и логики комп проходит. С телефона грузит всё отлично. Сигнал Int в тесте находится в жёлтой зоне.
Счётчик D4 выставил 10=high, 1,9,14,15=low (может всё же кто-то подскажет как правильно для 14МГц?).
Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 12.07.2018 в 02:54.
