Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Новодельный SIMM30
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Как-то так...
    1.2мм, вроде нормально входит, 1.6мм точно не войдет
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А что тема делает в Unsorted? Для неё раздела Память не существует?
    33
    20 сообщений
    Как и утверждалось ранее с EDO чипами памяти 386SX и 386DX не заработали. Сдул с другой планки MB814400A (FPM) и сразу всё запустилось, так что платка полностью работоспособна и дает 1Мб памяти SIMM30
    PS: поставил 2 планки по метру
    PS2: поставил 4 планки, видит все 4Мб, всё отлично!
    UPD: в 386DX-40 память не заработала, пищит 3 коротких гудка (ошибка в первых 64к памяти), не пойму с чем это связано, думал КЭШ память, заменил все микросхемы, ошибка не пропадает, может все-таки ей нужно CRC когда кэш есть? или может что с платой не так, хотя вроде повреждений нет и биос пищит... Попробовал турборежим отключить, то же самое, но тон звучания и скорость ниже становится и всё. Значит надо попробовать другие микросхемы или CRC.
    UPD2: плата с 386DX-40 оказалась нерабочей, видимо электролит разъел какие-то дорожки, так что думаю там тоже должно заработать
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 18.02.2019 в 19:42.
    23
    22 сообщений
    Может у кого герберы для SIMM30/16Мб завалялись или проект у производителя может расшарить? :=)
    Master Аватар для Rio444
    г. Ростов-на-Дону
    155
    107 сообщений
    У Вас чипы есть?
    16х4 или 16х1?
    Имхо развести плату проще, чем найти нужные чипы.
    23
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    У Вас чипы есть?
    16х4 или 16х1?
    Да, есть, планки SIMM72/16Mb, новенькие. Специально брал донорами для SIMM30/4Mb для Groza-386/DX (эти чистые планки у меня есть).
    Но я взял для развлечения SB32, там всего 2 планки SIMM30 можно воткнуть, и хочется два по 16, чтобы максимум был.
    г. Ростов-на-Дону
    155
    107 сообщений
    И как Вы из них сделаете 16Мб?
    На этих планках чипы 4Мх4, как раз для Simm30 4Мб.
    Для Simm30 16Мб нужны чипы, как писал выше, 16х4 или 16х1.
    16х4 встречаются на планках Simm72 объёмом 64 и 128Мб. Но такие планки тоже большая редкость и стоят дорого.
    23
    22 сообщений
    А если что-то вроде этого? Собственно мне для SB32 и надо. Так что как минимум одно решение есть.
    г. Ростов-на-Дону
    155
    107 сообщений
    Думаю вполне. Правда автор пишет, что проверял только с планкой 4Мб.
    То есть не понятно, будет ли работать с 32Мб.
    Вообще есть проверенный SimmConn для AWE64. Думаю его вполне можно переделать на AWE32.
    Или довольствоваться 8Мб. Банков, умещающихся в этот объём очень много.
  1. Новодельный Спектрум с турбо-режимом на Т34ВМ1
    от norduk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.12.2017, 13:52
  2. Кворум бк-04 Simm30 и кз
    от Asd1995sse в разделе Кворум
    Ответов: 32
    Последнее: 20.10.2017, 17:43
  3. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  4. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  5. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
