Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #201
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    В чём именно может быть дело
    Если файл установленного образца ( например, эмулятор БК0010 ), заведомо идущий на др. УКНЦ, не работает именно на Вашем экз. УКНЦ - хороший вопрос...
    Особенно, если тест ДОЗУ проходит успешно.
  2. #202
    Banned
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:48. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #203
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    В чём именно может быть дело, если контроллер уже есть?
    Т.е. достаточно того что контроллер вставлен в слот расширения, без загруженного драйвера?
    Чем это лучше реплики или совмещенного контроллера?
    Скорее всего имелась ввиду реплика.
    А если другие программы попробовать, работают?
    Не работают только некоторые игры, какие то выдают "No GRAF driver", какието просто вылетают пультовый отладчик (например CAT.SAV), либо, к примеру, KALAHI.SAV выдаёт "trap to 4 - from pc 020362". Помню ещё что не запускались knight и well. Болшинстве же работают, стабильно, без вылетов.
    Где то в теме посвящённой играм, писали что просто нужна более ранняя версия RT11. Поэтому не придавал этому значения, а использую версию RT11 5.04, которая идёт вместе с образом для загрузки через С2.
  4. #204
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    ...которая идёт вместе с...
    Если надо, что бы ЭВМ работала Точно и без вывалов в пульт - используйте софт из комплекта поставки с завода-изготовителя ЭВМ.
    Это на 99.9% позволит избежать хрени типа "у вас кривой самодельный драйвер !!!! ", т.к., по самой идеологии, УКНЦ - одна из самых милитарисских ЭВМ в мире ( гуглим "НЦ" и "МЭП" ), и в поздних исполнениях ( после 1989 г ) весьма надежна.
  5. #205
    Banned
  6. #206
    67
    44 сообщений
    Если есть дисковод и дискеты, я подскажу как сделать минимальную системную загрузочную дискету.
    А возможно ли сделать загрузочный диск одной версии RT11 используя другую?
  7. #207
    Banned
  8. #208
    67
    44 сообщений
    Да, можно. Скопируйте монитор нужной версии на дискету и потом дайте вот эту команду:
    COPY/BOOT MZ0:RT11SJ MZ1:
    У меня пока нет дискет. С жёстким диском именно так и делал.
    А вот создать загрузочные образ для загрузки через С2 подобным образом, не получилось, получаю ошибку ?DUP-F-Conflicting SYSGEN options
  9. #209
    Banned
  10. #210
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    уточните пожалуйста порядок ваших действий приводящий к такому сообщению )
    конфигурацию ваших железок и как вы загоняли систему на ЖД
    в чем проблема создания загрузочной дискеты?
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT..._hardwarehelp/
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
