Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #161
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    В принцпипе, можно же сделать обмен с дополнительным процессорным модулем таким же как с ПП.
    Т.е. добавляется второй ПП исключительно для звука. И программно будет не так уж и важно к какому из двух ПП подцеплен звукогенератор.
    Разве что встроенный ПП обладает очень ограниченными ресурсами.
    Последний раз редактировалось randomizer; 20.04.2018 в 23:28.
  2. #162
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    на каком процессоре УКНЦ будет висеть AY и на каком порту.
    Эт зависит от разъема. Если сделать хитро - можно с 1-й стороны - 60 ( телеграфный адаптер ), а с др. стороны - для слотов пользователя.
    Группы адресов ( адрес звукового чипа ) :
    177700...177716 ( как в БК )-177714
    177720...177736 - 177734
    177740...177756 - 177754
    177760...177776 - 177774
    Если кто-то испытывает непреодолимые трудности с отрисовкой Э3 начисто и созданием Герберов - посоветую обратится к Гуру ПП - уважаемому господину Panther, за соответствущее вознаграждение.
    ИМХО - что бы в принципе недопускать двусмысленностей, предлагаю по итогам испытаний рабочего образца выложить Герберы в свободный доступ. Могу на это выделить 100 руб ( Сто рублей ) на номер телефона.
  3. #163
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Есть ещё одна нездоровая мысль - а почему бы не сделать внешнее устройство сразу на Z80? Все необходимое уже есть, называется «Музыкальный дверной звонок на звуковом сопроцессоре AY8910». Достаточно поменять ПЗУ на СОЗУ с защитой от перезаписи и куда-нибудь повесить «кнопку звонка», хоть на магнитофонный выход УКНЦ.
    Ага, только загружать это самое созу тоже как-то надо. И тут потребуется нехилая схема сопряжения. Z80 процессор для pdp11 мира чужеродный, потому не годится (и чего тогда сразу он? есть MCS-48! MCS-51 со встроенным UART. arduino... короче много чего есть). Но вот интересное дело, эти самые "схемы сопряжения шин". По идее шины то вообще по своей сути делают одно и тоже, только "по-своему". А значит в чистой теории можно сочинить "мосты" между любыми шинами. Вот есть чувак, фанат шины S100 http://www.s100computers.com/ (это по сути шина i8080 проца), так он умудрился на нее посадить и z80, и 286, и j-11, и 68000... ясное дело что адресное пространство у него общее и одновременно процессоры работать не могут, работают по очереди передаваю управления друг другу по команде. В УК-НЦ же процы работают вместе, и схема сопряжения сложная. В MY тоже все сложно и запутанно. В плате M7616 тоже дикий узел совмещения. КЦГД вообще сидит на UART-е... что как-то неправильно. Интересно возможна ли какая нибудь несильно сложная, но довольно эффективная схема сопряжения QBUS(master)->QBUS(slave) ? (Хотя бы концептуально, кто-то представляет как оно может быть сделанно?)
  4. #164
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да, это делается на нескольких ИС мелкоты.
    Решение называется "АПСК".
    Кратко - главный проц может лазить в АП ведомого , переключая ведомый проц в режим ДМА, как массивами ( не актуально ), так и пословно.
    Типовая задержка при 2-х процах ( ведущем и ведомом, 0 тактов ожидания СОЗУ ) 1806ВМ3-8 - не более 500-800 нс, для единственного слова.
    В пакете ( доступ к массиву с полным отключением ведомого проца ) - порядка 100 нс. эффективной задержки.
    При этом так же осуществляется и регистровый ( регистры ввода-вывода ) обмен между М-ЭВМ ведущего проца и М-ЭВМ ведомого проца.
  5. #165
    67
    44 сообщений
    Решил всё же перерисовать схему в Altium Designer, да и подобрать оптимальное рассположение компонентов на макетной плате. Пока не закончил, но главное учел замечания по поводу резисторов для подтяжки.
    В процессе, какое то время меня досаждал вопрос (но стеснялся спросить): сигналы на МПИ инвертированы, как в этих условия AY работает?
    В итоге посмотрел описание подключения AY для БК:
    "Особенностью схемы является то, что все данные перед записью в звукогенератор необходимо инвертировать. Это связано с тем, что системная шина у БК инверсная, а нагружать её инверторами нецелесообразно."
    Нагружать инверторами нецелесообразно, инвертировать программно, программно, Карл!
    Т.е. сигналы AD0..AD15 необходимо инвертировать перед записью/чтением в/из регистров. Думаю добавить КР1533АП9 для обмена данными с ИР23.
  6. #166
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Ну как бы норм.
    На том же HDD УКНЦ -- данные вообще не инвертируются, поэтому хранятся инверсно.
  7. #166
  8. #167
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Их можно не ставить, если применить 1564АП6 ( 74HC245 ), 1564ИР23 ( 74HC374 ).
    Кстати, как насчет выключателей на выв. 26 и 27 1801ВМ1А на общий, и подтяжек резисторами ~10 ком от них на питание ?
    ( Выбор адреса регистров ).
    Выв. WTBT 1801ВМ1А тоже можно подсоединить к линии WTBT, хотя это и не особо чего даст.
    Существенно экономят площадь ПП корпуса ИС типа "ЭКФ", до 35%.
    Т.к. софт заранее расчитан на включение, как в БК ( без инвертирования ), это будет скорее недостатком, чем достоинством.
    Если не сложно, пожалуйста, подтяните входы порта 177714 резисторами 22 ком ( НР1-4-9М - так в БК11М ) к питанию +5в, т.к. они болтаются в воздухе.
    ( Или СМД наборами резисторов, 10-выводными )
  9. #168
    67
    44 сообщений
    Если я правильно понимаю, имеются ввиду входа регистров DD9 и DD10? Я нарисовал резисторные сборки их в правом верхнем углу. Правда думал значение 22 кОм опечатка, и скорее всего должно быть 2.2 кОм, просто потому что в УКНЦ все резисторные сборки 2.2 кОм или 3.3 кОм
  10. #169
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да, опечатка. Но она проникла в Э3 БК11, а потом и в БК11М...
  11. #170
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    Прошу простить за оффтоп. Подцепить AY это конечно не плохо, но от слов звуковой контроле хотелосьбы ожидать чего то немного большего.
    https://youtu.be/uBlPbj7Io4o
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Moonsound
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
