Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #101
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    hobot, УК-НЦ->Софт->Игры->Сборники->
    Но с Вами это бесполезно, так что аривидерчи
  2. #102
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Собрался было макет ваять, призадумался как бы компоненты лучше расположить. Возник вопрос, а чем народ пользуется для моделирования печатных плат?
    Я неоднократно встречал упоминания P-Cad, в итоге поставил себе Altium Designer как вобравший в себя PCad.
    А не мог бы кто нибудь выложить библиотеки отечественных компонентов для Altium Designer или PCad?
  3. #103
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Для Atari покомандное переписывание вообще не имеет смысла, там очень простой центральный процессор, но зато куча устройств, нужно сначала полное дизассемблирование, затем понимание что куда зачем, и только потом синтез с написанием всего с нуля -- затраты ещё выше.
    это не про atari8bit (у него звук POKEY с которого музыку еще конвертировать надо) а про atari st, там проц 68k
    Хорошо так рассуждать, это же не ваше время будет тратиться на разделение кода между ЦП и ПП, организацию взаимодействия, решения проблем синхронизации. Для вас это просто заменить номер регистра.Хотелось бы посмотреть что за "стандартный" путь. У меня что-то многовато времени на портирование уходило.
    под термином "стандартный путь" я имел ввиду Ваш же опыт портирования highway encounter-a и stop the express, таким образом кроме Вас мало еще кто знает на скоко загружен ПП и ЦП при таком портировании... соответственно есть смысл вешать AY на процессор у которого меньшая загрузка.
  4. #104
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    P-Cad
    Это стандарт де-факто в ( бывшем) МЭП, особенно P-CAD2006 .
    Библиотеки для него - на Рутрекере ( можно зайти по VPN ), но посоветую родные Бренд от производителей компонентов.
    Насчет русских натрахивательных библиотек ( по Гост ) - после окончания проектирования распечатайте макет и поставьте натуральные ИС на бумажку с трекингом - т.к. левые художники практически в каждой библиотеке допускают "вольные фантазии". Например - изврат в нумерации входов строба 1533ИД7, путанка выводов питания и общего ( в БИС, характерная черта г. Киев ) и мн.др.
    Отмечу, что делать правки и коррекции проектов др. КАДов, кроме P-CAD2006, хрен кто возьмется, за вменяемое вознаграждение - за несколько сот $ это и дурак сможет...
  5. #105
    67
    44 сообщений
    Я как раз на рутрекере и нашёл библиотеки для PCad. Вроде как без проблем импортируются в Altium Designer. Правда пока ещё нахожусь в сомнении, PCad или Altium Designer? С обоими однинаково не знаком.
    MM, правильный ли я сделал вывод - чтобы избежать лишних сложностей, лучше использовать PCad?
  6. #106
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Вообще пожалуй соглашусь, видимо действительно AY лучше на ПП сажать. Обычно в том что я например пишу ПП вообще не занят. К тому же по-любому звук и на пищалку через ПП всегда выдаётся, разумно их в одном месте обрабатывать.
    По коду это конечно будет более затратно, но куда деваться.
    Договориться только нужно, какой там порт будет.
    Занятые порты ПП выглядят вот так:
    177054-177055
    177060-177103
    177130-177133
    177700-177705
    177710-177717
  7. #106
  8. #107
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Как раз P-CAD2006 не особо удобен и Веееесма сложен, но альтернатива - может, конечно, и рисовать там можно в разы быстрее, и аддоны соблазнительные...
    Но те, кто делает проекты по работе именно Советского направления, по крайней мере до ~2010 г. ничего другого не использовали.
    Это типа как кто хранит в $, кто - в Е, а некотрые - в Деревянных
    Тогда если на 1801ВМ1А делать, выйдет адрес 177774, таймер ВМ1А - 177760-177772 - для старшего режима адресации 1801ВМ1А.
  9. #108
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Не догоняю причём тут 1801ВМ1А...
  10. #109
    67
    44 сообщений
    Думаю ПП лучше оставить то чем он занимается - клавиатура и работа с внешними хранилищами данных.
    А для подлючения звукогенератовора использовать универсальный контроллер со своим процессором.
    Выбор же компонетов для контроллера следует ограничить тем что было доступно во времена разработки или производства УКНЦ
    (ну за исключением конечно же звукогенераторов :-))
    Пока вижу такую конфигурацию:
    • процессор 1801ВМ2А 4МГц (ставить проц быстрее ЦП - как то противоестественно :-)),
    • память 512КБ или 1024КБ на РУ7 (правда есть соблазн ограничиться 56-ю КБ, но ведь никто же не заставляет использовать дополнительную память :-)),
    • таймер чтобы генерировать прерывания (? 580ВИ53 ?)
    • и главное - самые популярные звукогенераторы в микрокомпьютерах
    • AY-3-8910 x 2
    • YM3812 (OPL2) x 2
    • как бонус
      • MOS 6581, единственное у нас он не был популярен и с доступностью проблема
      • 1801ВП1-065 для миди порта
      • ЦАП 572ПА1 x 2
    Дополнительно, реализовать доступ через регистры к звукогенаторам, для передачи данных от ЦП напрямую.
    Возможно организовать работу с контроллером так, чтобы в него можно было грузить программы для ПП с минимальнейшими переделками.
    Да, изначально я думал только об УКНЦ, но в принципе такую железяку можно и к БК подцепить и к любому другому компьютеру с МПИ.
    Ну а "народный вариант" можно будет реализовать на FPGA.
  11. #110
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Можно сразу БК 0010-01 скотчем примотать и пусть занимается чем положено.
    А почему периферийный процессор не может заняться одним единственным AY он что не перефирия?
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
