Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 220
Тема: Звуковой контроллер для УКНЦ
  1. #181
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    67
    44 сообщений
    Выше по тексту был приведен участок Э3, обеспечиващий отсуствие доступа ЦП к 1801ВМ1А в режиме ЦП "Пульт", в котором в диапазоне адресов 160000-177777 подключается ОЗУ пульта ( так написано в ТО УКНЦ ).
    Я так понимаю, это может влият на начальный пуск ЦП, т.е. отсутствие загрузочного меню сразу после включения.
    А как это может быть связано с работой драйвера HDD?
    А хде подтяжки 1 ком АД0...АД15 к линии +5в. со стороны 1801ВМ1А ?
    А вот это я упустил.
    2.2кОм сгодится?
  2. #181
  3. #182
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    2.2кОм сгодится?
    Да, сгодятся.
    Когда 1801ВМ1А "опознает" любые похожие или не похожие адреса - всё может быть...
    Поднимите адресацию ВМ1А выше - выв. 26, 27 .
  4. #183
    67
    44 сообщений
    Завтра добавлю резисторы подтяжки и узел бокирующий схему в режиме "пульт". Не поможет - тогда буду пробовать двигать адресацию вверх.
  5. #184
    67
    44 сообщений
    Дополнил схему
    Добавление резисторов подтяжки, а потом и предложенной схемы блокировки доступа ЦП к 1801ВМ1А не восстановило нормальной работы.
    Честно говоря, не пойму как предпологалось будет работает схема блокировки
    Например:
    • при низком уровне SEL: состояние BS7 не имеет значения, сигналы DIN и DOUT в схеме звукового блока будут иметь высокий уровень, а 1533АП6 будет передавать данные в звуковой блок. Что никак не мешает периферийному блоку ВМ1А ответить.
    • при высоком уровне сигналов SEL и BS7 - то же самое что при низком SEL
    • при высоком SEL и низком BS7, состояние DIN и DOUT внутри звукового блока зависят от их состояния на шине ЦП.
    Как это всё должно предотвратить появление помех со стороны звукового блока, в режиме пульта?
    Разве нельзя просто подать сигнал BS7 через инвертор, на входа nOE, шинных формирователей? Судя по ГОСТу на МПИ, этого должно быть достаточно для изоляции звукового блока
    Ага, C2 в схеме предложенной ММ, имеется ввиду конденсатор, на котором формируется задержка сигнала RPLY а не DOUT.
    Последний раз редактировалось randomizer; 11.05.2018 в 00:41.
  6. #185
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Если ВМ1 отвечает без DIN или DOUT ( например, сигналом RPLY ) - значит, что-то не так с ВМ1. Сигнал ответа RPLY формируется исключительно на сигналы DIN или DOUT, при опознавании адреса по перепаду сигнала SYNC с уровня +5в. на уровень 0в.
    Сигнал BS7 действителен только в момент перепада сигнала SYNC с +5в. на уровень 0в., и представляет из себя специальную линию адреса Внешних Устройств.
    Это относится и к сигналу SEL, по сути являющуюся дополнительной адресной линией ( бит #400 в Слове Состояний ВМ2 ), при уровне 0в. в момент перепада сигнала SYNC из уровня +5в. в уровень 0в. режим "пульт" включен.
    Что бы удостовериться в корректности работы ВМ1, можно выв.01 АП6 отсоединить от ЛН1 и подключить к +5в.
    При этом запустить такой текст программы :
    001000 : 012700 177714 010110 077102 000773
    Обеспечится формирование сетки частот в порте 177714 ВМ1 ( выходы ИР23 ), самый младший бит - ~50 кгц.
    Нет, именно блокировка сигнала DOUT при отсуствии сигнала BS7 ( активный уровен BS7 - 0в.), или блокировка доступа при наличии сигнала SEL = 0в.
    Кстати, на Э3 не приметил, где соединяются eSYNC и SYNC
  7. #186
    67
    44 сообщений
    Упс, нигде, в прототипе всё как на схеме
    Вечером исправлю и протестирую.
  8. #187
    67
    44 сообщений
    Подсоединил eSYNC к остальной части схемы. Машинка начала без проблем стартовать, ОС тоже, без проблем загружается.
    Переключил выводы 1 АП6 к +5В, попробовал запустить тест.
    После запуска, на линии DOUT проскакивают импульсы с частотой 50 Гц, но в звуковой блок сигнал не проходит.
    Последний раз редактировалось randomizer; 13.05.2018 в 04:02.
  9. #188
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Лучше их вернуть как было, на ЛН1. Это просто для проверки годности выводов 1801ВМ1А ( т.е. не пробиты ли они ).
    Подача данных на звуковой ЦАП - в тексте программы сменить "177714" на "177716".
    Можно потестировать ЦАП и более конкретно :
    001000 : 012700 177716 012701 000400 110110 077102 000773 - 1-й канал "пила"
    001000 : 012700 177717 012701 000400 110110 077102 000773 - 2-й канал "пила"
    Можно поопрашивать в пульте порт 177714 и коротить проволочкой входы пользователя ( джойстика ) ИР23 на общий
    Последний раз редактировалось MM; 12.05.2018 в 02:05.
  10. #189
    67
    44 сообщений
    Только что обратил внимание на то что сигнал DIN, так же как это было с eSYNC, подаётся только на DD4A, и не соединён с остальной схемой!
  11. #190
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    001000 : 012700 177716 012701 177717 012702 000400 110210 005102
    001020 : 110211 005102 077205 000770 000000 - пила в противофазе стереофоническая.
    ( Т.е. раздельные записи в разные моменты времени в младший и старший байт регистра 177716 )
    Последний раз редактировалось MM; 12.05.2018 в 02:57.
  1. Совмещенный контроллер НГМД и ЖД для УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 185
    Последнее: 31.01.2023, 08:02
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. УКНЦ + контроллер HDD
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2012, 09:15
  4. Контроллер HDD/CF для УКНЦ -- опрос
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 03.03.2012, 13:32
  5. Куплю контроллер дисковода для УКНЦ
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2009, 08:51
