Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Нет генерации частоты 3.5 МГц на 6й ноге ЦПУ
    Guru Аватар для SoftFelix
    Благодарностей: 809
    Цитата Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
    Но при этом установлен был ЦПУ, РАМ и РОМ.
    Какая картинка БЕЗ ПЗУ?
    Не видно правой части бордера. Из какого новодела эта версия платы и какой схеме соответствует?
    МГТФ - любимый провод!
    Junior
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Судя по изображению в стартовом посте, либо кварц не на ту частоту, либо завелся не на той частоте, либо одна из микросхем счетчиков-делителей частоты нерабочая (либо делитель пополам на ТМ2), либо настроены не на тот делитель. Проще всего проверить осциллографом.
    Заменил все микросхемы ЛН1 и ТМ2, ничего не изменилось. Кварц подобран правильно, пробовал советские аналоги на 14 от 93 года, новые. Точно такая же история.
    Без ПЗУ тоже самое, если смотреть совсем свежее фото. Плата да, новодел, со всеми доработками по части трассировки. Схему смогу приложить только завтра, но она не отличается от Ленинградской. Собирал руководствуясь схемой и видео камрада с сайта схемотека.
    Последний раз редактировалось Brother_Thief; 16.04.2018 в 18:41.
    Благодарностей: 809
    Без ПЗУ тоже самое,
    Не очень хорошо - проц не работает. Надо бы ТЕСТ-ПЗУ записать для отладки.
    Junior
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Я могу указать где брал плату, но думаю сочтут за рекламу.
    У меня два процессора, втыкал оба, картина та же. Один совсем новый был, не установленный ни разу.
    Нет такого программатора.
    Activist Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 60
    Заиметь логический анализатор.
    кстати да, на сайтике http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm есть ссылка на настатейку настройкт Ленинграда с помощью лог пробника
    Благодарностей: 809
    Это надо понимать не дословно, что неисправен сам чип. Внешняя обвязка процессора не даёт ему заработать.
    Junior
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Дак черт возьми, весь коломбур в том, что компьютер этот и есть вся обвязка ЦПУ и конкретно тут ничего не сказать. Это я понимаю. В вашей практике подобное встречалось?
    Junior
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Спасибо, приобрел такую вещь, буду ждать ее и проверять все снова.
    Junior
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 0
    Приветствую всех снова. Пришел логический анализатор, выяснил основную проблему - кроватки. Снес их всех к чертям и начал проверять дальше, получил следующие результаты:
    при запуске без РОМ:
    И при запуске с РОМ:
    Что посоветуете? Такое ощущение, что изображение присутствует, но страдает синхронизация.
    Кемерово
    Благодарностей: 287
    Проверьте частоты /KS и /SS по этой схеме
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.tif
    ПК8010 "Корвет"+ExtRom+AY, Atari 65XE+SDrive, Дельта-С(52ИС)+AY
  1. Пентагон 128 + AY 3.5 мгц
    от zayath в разделе Pentagon
    Последнее: 09.12.2016, 15:21
  2. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 07:41
  3. Как получит 1.75 Мгц?
    от newart в разделе Звук
    Последнее: 16.10.2013, 17:43
  4. Куплю кварц на 16 мгц.
    от Kakos_nonos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.07.2011, 16:38
