Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Системные переменные BASIC 48
    SaintTurnip
    По умолчанию Системные переменные BASIC 48
    Мне нужно 3-4 байта в безопасной (в режиме бейсика 48) области памяти.
    Системные переменные расположены в диапазоне 23552 to 23733.
    Можно ли как-нибудь сдвинуть эту область вниз или вверх на несколько байт?
    UPD: хочу расширить себе фирмварь, но не теряя совместимости с существующим софтом.
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 29.04.2018 в 17:29.
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Насколько я помню, если не используется ZX-принтер, можно использовать его буфер безнаказанно.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Нет, нельзя. Системные переменные жестко привязаны к адресам. Но можно уменьшить объем бейсик-памяти командой CLEAR X, и память выше X можно будет безопасно использовать. Также, как уже указали, в режиме 48 бейсика можно относительно безопасно использовать область буфера принтера 23296-23551, если не использовать вывод на ZX-принтер. Ну и ещё можно зарезервировать место после REM в бейсик-строке, но тогда придется находить адрес этой строки в памяти.
    SaintTurnip
    Может забрать себе что-нибудь не очень нужное?
    На мой взгляд, главный кандидат это область 23734...(CHANS) - буфер интерфейса-1 или микродрайва. Но если влоб записать значение в CHANS, можно испортить бейсику жизнь. Как бы задействовать эту область? В ПЗУ пять или шесть обращений к регистру CHANS (5C4F), а упоминаний 23734 (5CB6) еще меньше. Но сходу не могу понять, с чем оно пересекается и по какой причине.
    КАРТА МИКРОДРАЙВА - Если к Вашему компьютеру подключен ZX интер-
    фейс-! , то с адреса 23734 до адреса, на 1 меньшего, чем содержимое
    CHANS, находится карта микродрайва - область, используемая как буфер
    для трансляции данных, как набор добавочных системных переменных и
    т.п. Если интерфейс не подключен, то эта область попросту не сущеет-
    вуpi - переменная CHANS содержит адрес 23734. Она определяет начало
    блока памяти, в котором содержатся данные о существующих каналах.
    23728, обработчик юзер-НМИ. Он чем-нибудь используется в реальности?
    23728 NMIADD This is the address of a user supplied NMI address which is read by the standard ROM when a peripheral activates the NMI.
    Probably intentionally disabled so that the effect is to perform a reset if both locations hold zero, but do nothing if the locations hold a non-zero value.
    Interface 1's with serial number greater than 87315 will initialize these locations to 0 and 80 to allow the RS232 "T" channel to use a variable line width. 23728 is the current print position and 23729 the width - default 80.
    23732, последний адрес ОЗУ. 16 кб уже давно неактуально, можно смело засунуть заглушки во все места, где идет чтение этих ячеек. Правда как разные там программы отреагируют.
    23732 P RAMT Address of last byte of physical RAM.
    23656, которая указывает на область памяти калькулятора. Насколько опасно зафиксировать это значение?
    N2 23656 MEM Address of area used for calculator's memory. (Usually MEMBOT, but not always.)
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Можно в UDG на крайняк
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    23348-23383 ?
    SaintTurnip
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    23348-23383 ?
    вероятность печати близка к нулю, но некоторый софт использует LPRINT для своих странных целей. это может помешать.
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 29.04.2018 в 03:49.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Это надо было упомянуть в стартовом посте. NMI_ADD нужна для выставления собственной процедуры обработки немаскируемого прерывания. Но из-за ошибки в ПЗУ она не используется. Так что, если не планируется использование немаскируемого прерывания, или, как минимум, перехват его обработчика после исправления ошибки в ПЗУ, её можно юзать.
    P_RAMT - указатель на адрес верха физического ОЗУ. Естественно, на исправной машине от 48к в ней всегда #FFFF. Используется она командой CLEAR. Может, теоретически, использоваться расширителями Бейсика.
    Теоретически, можно использовать память в переменных каналов/потоков, если достаточно плотно с ними поразбираться. А вот системные переменные калькулятора трогать точно не стоит.
    Я занимался расширением ПЗУ в своё время. Для своих задач я использовал под переменные верх буфера принтера. Да, программы могут затирать его, но для моих целей это было некритично.
    Имейте ввиду, некоторые программы используют содержимое ПЗУ для декодирования своих загрузчиков, а некоторые тесты - для расчета контрольных сумм, так что расширение фирмвари ВСЕГДА ведет к некоторой потере совместимости.
    Кроме того, и это более важно, очень много программ использует свободное место в ПЗУ как таблицу векторов прерывания IM 2 (сходу вспомню Bomb Jack и Rambo). Допись туда своего кода ведет, естественно, к потере работоспособности этих программ - с этим столкнулись пользователи клонов с расширенным ПЗУ, а также пользователи оригинальных +2А/+3. Частично проблему можно решить, оставляя байты #FFFF хотя бы по адресам #3XFF-#3XFF+1, т.к. на исправной машине без подключенной редкой периферии (AMX Mouse) на шине данных в момент прерывания всегда #FF.
    А ещё некоторые программы используют проверку содержимого свободной области для выяснения, запущена ли программа под 48к или 128к (использующем свободную область ПЗУ Бейсика 48), и принятия решения, проигрывать ли музыку на бипере или AY, в частности Golden Axe и Exolon. Соответственно, при запуске таких программ на 48к с измененным ПЗУ мы остаемся без музыки.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 29.04.2018 в 08:11.
    SaintTurnip
    Ценный ответ, weiv!
    Где может использоваться NMI? Моя тема это Спектрум 48, так что скорпионы и прочие не актуальны.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Для использования NMI на компьютере должна быть как минимум кнопка NMI, посылающая сигнал на процессор. NMI может, например, использоваться расширением ПЗУ для входа в встроенный в ПЗУ монитор, как в Турбо90. Или (тоже расширением ПЗУ) для выгрузки дампа игры на ленту по нажатию на кнопку NMI.
    Программы по прямому назначению переменную NMI_ADD использовать не могут, но могут для своих целей, как неиспользуемую. Это может быть теоретически причиной несовместимости для Бейсик-программ и расширителей Бейсика, - игровые программы в машкоде вообще часто затирают системные переменные полностью, но для них и работоспособность Бейсика не нужна.
    Если нужна только флаговая информация - можно поискать неиспользуемые биты в флаговых системных переменных.
    Всё-таки, лучше наверно использовать часть области STRMS, предварительно с нею разобравшись, там 38 байт, думаю, что-то можно найти.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 29.04.2018 в 18:24.
  1. SB-225B и системные картриджи к ней
    от Mx_Serg в разделе Nintendo
    Последнее: 03.05.2017, 09:39
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
  3. Старые системные программы
    от ^m00h^ в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 12.03.2008, 00:24
  4. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
  5. Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2008, 18:36
