Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Качество изображения УКНЦ
  1. #31
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Кто-нибудь подключал через GBS8200?
    Верхние строки искажает, уводит в сторону..
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Это вопрос?
    А вообще тема уже поднималась: Вот она
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  4. #33
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    В той теме говориться о срыве синхронизации и ничего, что верхние строки искажены.
    Ну и как-бы не каких решений, а только "может работает, а может нет"
  5. #34
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    У меня как раз с одним выходом. Возможно нужно поискать прошивку поновее. В этой макс. разрешение монитора 1024х768, а у меня 1280х1024.
  6. #35
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Вот так у меня с GBS8200 получается:
    https://yadi.sk/i/v6NNXbQv3Uiviz
    беда неужели другой скалер заказывать...
  7. #36
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Для начала - залей прошивку от HD9800 версии (только родную сохрани).
    Последний раз редактировалось Arseny; 25.04.2018 в 19:55.
  8. #37
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    А где взять прошивку от HD9600 версии?
  9. #38
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Я пробовал на двух УКНЦ, трех мониторах (даже на CRT), впаял 680 Ом в синхру, все так же - проблема в плате.
    Заказал GBS-8220, думаю что все китайские поделки это лоторея, а УКНЦ серьезное испытание.
    Еще неприятный момент, все время пересчитывается масштаб из-за чего шрифты периодически шевелятся..
    Нашел тему у буржуев:
    http://www.mmmonkey.co.uk/console/other/sync.htm
    предлагают выделить синхронизацию с помощью lm1881.
  10. #39
    SPb
    262
    190 сообщений
    C Вами совсем запутаешься.... А разве в УКНЦ нет на 10-м пине отдельно выведенной синхронизации? Зачем её выделять чем-то отдельно?
    Подайте её на GBS и попробуйте с разными вариантами перемычек (которые CC в G подмешивают)
  11. #40
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Пробовал с 10го пина, та же история. Просто буржуи пишут, что при использовании lm1881 не срывается синхронизация (перестает моргать), которая имеет место быть.
    Да я что угодно попробую главное что бы заработало.
    А еще пишут, что перекашивать изображение может из за высокого уровня сигнала и нужно ставить делители на RGB.
    Только на сколько делить? Готового решения нет ни у кого вот и хватаюсь за все подряд.
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
