Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Качество изображения УКНЦ
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию Качество изображения УКНЦ
    Товарищи знатоки подскажите в чем проблема.
    Имеется две машины УКНЦ, при подключении к одному монитору и с тем же конвертером и блоком питания для примера:
    на первой правильные цвета и четкое изображение:
    https://yadi.sk/i/59DzWAbh3UXthA
    на второй цвета зеленовато-мутноватые и помехи бегают:
    https://yadi.sk/i/kX2_QvPC3UXtpT
    Что с ней не так?
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    S_V_B, в ожидании советов-ответов почитайте неспешно тему восстановления машинок
    http://zx-pk.ru/threads/12562-vossta...l=1#post273466
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Прочитал всю тему, одна проблема, я осцилограф только на картинке видел и в теме "трупы" поднимали.. а у меня запускается
    Я надеялся что в моем случае будет несколько проще .. типа "да у тебя кондер такой-то высох"
    кстати на фото которое приложил картинка выглядит гораздо лучше (фотоаппарат постарался)
    на самом деле цвета с 6го по 8й визуально почти не отличаются.. светло-зеленые
    и еще один момент, при включении на черном экране цветная надпись "загрузка по сети", стоп нажмешь - дальше цветное
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Тут 2 варианта: или СА отключи (вытащи), или контроллер дисковода воткни. В обоих случаях УКНЦ должна на стартовое меню выходить.
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    я про то что на другой машине экран синий а не черный..
    фото платы:
    https://yadi.sk/i/tMH1cJaQ3UaL94
    на этой почти нет "соплей-перемычек"
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    фото платы:
    СА (сетевой адаптер) на проводках, пока не мешается оставь не дербань.
    Загрузка из сети - это он так работает, пока не вставишь КМД УК-НЦ, легко
    переключиться в стартовое меню кнопкой "стоп".
    А если при прочих равных изображение сильно хуже у одной из машин,
    уточни у обеих 3-й цвет = красному??? конечно дело в элементах на видеовыходе скорее всего?
    поглядел, да у обоих (это я так для уточняю как из схем цветов реализована)
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    фото платы:
    Эта плата с полным видео трактом, а на второй так же или он урезанный (интенсивность выкинули)? Скорее всего еще и синхронизация в зеленый намешана - тоже может давать артефакты.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Проблема с обрезанием решается на TV через сервис-меню пункт OverScan (есть примерно у 30% телевизоров, особенно у тех где вход в сервис через Source/Input-2580)
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Я к монитору подключаю (через SCART-HDMI)
    Убрал перемычку S3, 3-10 теперь не звонятся, но зеленый пропал совсем
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Значит это была S2 - от эмиттера VT3 на 3 пин видео. При наличии S3 она тоже будет звониться на 10 пине.
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Опыт LCD TV + спек. Качество картинки не фонтан.
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2007, 17:02
