Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Двухслотовая плата расширения УК-НЦ2+ (обсуждение)
  1. #31
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    4) не RAM-DISK, а страничное доп ОЗУ хотя бы 512к как в СМК (только страницы не очень мелкие)
  2. #31
  3. #32
    Activist
    г. Балашиха
    7) блэкджэк
    8) самок с низкой социальной ответственностью
    facepalm
  4. #33
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    А иначе зачем огород городить
    Ради FDD and HDD да в двух слотах?
  5. #34
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    А нахрена вообще вертикально. Можно сделать горизонтальный вариант - чем убить некоторое количество косых
  6. #35
    Activist
    г. Балашиха
    можно вообще в форме креста, чтоб никогда не зависал
  7. #36
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    он будет лежать и меньше шататься, а кроме того высотой не загораживать монитор(телевизор)
  8. #37
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    4) RAM-disk ?
    зачем он не нужен,
    лучше уж вместо него любой интерфейс под HD устройство (под HD драйвер).
    5) PS/2
    - таких клавиатур уже очень трудно найти.
    Классическую клавиатуру всё же хотелось бы сохранить
    помниться где-то "рядом" @MM говорил, что USB - сделать очень даже возможно,
    т.о. промежуточно получаем
    1) IDE
    2) FDD
    3) RTC
    4)AY - звук - куда же его ещё "расширять-лепить" как не на наш мифический пока ALLinOne
    5)BIOS - местная программа тестирования, настройки и управления всем что мы понавесили и разработали
    6)USB - как HD устройство? (имеется в виду HD.SYS для RT-11
  9. #38
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Просто 2 слова на шине, можно мл. байт.
    Однако, если серьезно подойти к вопросу, понадобится и контроллер векторных прерываний.
    Возможные варианты контроллера VIRQ - 1801ВП1-033 ( комплексный подход ), или 588ВН1 ( + кучка мелкоты, т.к. ВН1 не умеет сама опознавать адреса МПИ ).
    Однако, с 1801ВП1-033 не всё так просто - она заточена прежде всего на 1 регистр данных, а в SL811 - их 2 шт. - адрес порт и данные порта.
    Об использовании ВП1-033 довольно подробно написано в МПСС №5 1988 г., Рутрекер в помощь.
    Предложу вариант адресов - 177550-177556, вектор прерывания - 70 ( источник ) и 74 ( приемник ). Соответственно, адресовать регист данных SL811 - как словный, а регистр адреса - как байтовый обмен ( 1801ВМ3 потерпит ). Соответственно, проволоку "требование данных устройства" в ВП1-033 активировать только при наличии запроса на прерывание от SL811.
    Макет нуждается в макетировании, хотя бы с эквивалентами SL811 - 555ИР22 ( ? ), для отладки софта, и, возможно, Э3.
  10. #39
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Это главный аргумент Хобота. Хорошо, что я не знал его, когда мне понадобилась PS/2 клавиатура - я просто пошёл и купил в ДНС. И сейчас их там есть. Моделей, правда, немного, но с покупкой проблем не будет - и в куче магазинов есть и цена - от 370 до 690 (690 - Logitech, которую я себе взял).
  11. #40
    Activist
    г. Балашиха
    оно?
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/MPSS/1988/
    +1 за полупиську, кроме того цепляние её к разным проектам уже хорошо документировано
  1. Плата расширения ОЗУ, нужно фото платы
    от Dingonet в разделе Память
    Последнее: 10.01.2018, 19:14
  2. Плата расширения Ленинград-2
    от Vovan_a в разделе Ленинград
    Последнее: 24.01.2017, 10:25
  3. Ответов: 15
    Последнее: 19.07.2016, 23:21
  4. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  5. GS плата расширения памяти ищется...
    от Frago в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.04.2009, 13:31
