hobot, это другое.
"MH.SYS - драйвер дисковода для считывания дискет с размером сектора в 256 байт"
Ничё, что аппаратный загрузчик читает единственный сектор, который при любом количестве цилиндров, любом количестве дорожек в цилиндре, любом количестве сектором на дорожке никуда не переместиться и не денется? А дальше - корректно написанный загрузчик в загрузочном секторе и драйвер в системе. А, да, неплохо, что бы аппаратный загрузчик передавал корректно некоторую информацию. Но это может повлиять на загрузочный сектор и драйвер даже не переделанного устройства.
А место в регистре номера дорожки есть? Вот у MY под номер дорожки отведено 8 битов и один из драйверов MY имел параметр SET MYn NTRK=xxx. Полетаев в своем эмуляторе использовал этот факт (естественно, там эмуляция регистров контроллера на МПИ, а не "потрохов" MY, т.е. задача существенно проще), разрешил использовать полный диапазон возможных номеров дорожки (0-255) и дал нам возможность использовать "дискеты" емкостью до 2560К, очень даже неплохо.
Почему? Я, конечно, не помню работу с дисками УКНЦ со стороны ЦП, но помню, что это было похоже на MY. Эмулятор Полетаева весело загружается с таких дискет, что мешает подобным образом загрузиться с MZ ? Или на УКНЦ под номер дорожки отведено всего 7 битов?
Ну и что?
С HDD, как раз, сложности, вот его в оригинале, как раз, не было. И прикрутили его довольно криво, я уже не раз говорил, что HDD должен быть на ЦП, а не на ПП.
А это не ко мне, у меня УКНЦовины нет. Это, скорее всего, к Ярославу, у него есть и УКНЦ, и готовая плата, надо только переписать софт, чтобы, наконец, удовлетворить Хобота.
Попытка вернуть людей в эту тему
и проолжить обсуждение:
1. Давайте назовём плату ALLinONE ? )
2. Давайте создадим список контроллеров и устройств (минимальный) которые могут и должны
быть размещены на подобной плате расширения обязательно (!)
3. Можно ли на данном этапе оценить что ещё можно разместить на оставшейся площади?
Говоря о площадях и формфакторе:
Я изначально предлагаю использовать оба слота расширения.
в каждый слот ALLinOne втыкается правильной стороной платами в форме уголка,
высота плат может превышать стандартные контр. УК-НЦ, но не слишком, доп. площадь
нависает над крышкой корпуса влево от слотов расширения на необходимое кол-во
стандартной ширины контр. Плата для слота1 и для слота 2 соединены "соединительной" платой - донышком
которая так-же имеет площадь расстояния между п1 и п2 по всей длине контроллера.
вот как раз место внутри под крышкой - предлагаю использовать для организации человеческого видео выхода и врзможно COM-порта ???
1) IDE
2) FDD
3) RTC
4) RAM-disk ?
5) PS/2 - но тут я не уверен можно ли безболезненно отключить порт штатной клавы
если блок питания сделать внешним то еще аккумулятор внутрь всобачить. С дисководом и жестким диском нотебучным. Чтоб жужжало и похрюкивало
Последний раз редактировалось svinka; 24.04.2018 в 13:10.
Остапа и тут понесло...
6) Музыку
