Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 371
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
    В этом году будет как 10 лет Фениксу, поэтому была выпущена новая ревизия.
    Эта тема создана для обсуждения процесса сборки и настройки, а также эксплуатации
    Производством занимался Павел Рябцов
    Фото платы:
    Тема продажи: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=10102
    Косяки и методы устранения:
    1.) Вместо сигнала H7 в формирователе сигнала SG/ на плате участвует BC, что неправильно. - этом мой косяк при переносе схем.
    Исправляем: Необходимо отрезать дорожку от вывода 5 DD74.3 (ЛН1) и подать на него сигнал H7, например от вывода 9 DD2 (ИЕ19)
    2.)При установки микросхемы DD75 (ЛП16) и панельки под DD11 (ATMEGA8515) могут возникнуть определенные неудобства. Нижняя перекладина панельки будет немного задевать. Посему либо ее аккуратно выламываем, либо острым ножом подрезаем.
    3) Микросхема DD60 должна быть строго КМОП серии, я использовал КР1594ТМ9
    4) Микросхема DD1 должна быть строго КР1531ЛН1
    5) Микросхема DD74 должна быть строго КР1531ЛН1 иначе проблемы с 2 мб памяти.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.06.2020 в 19:52.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    А какие изменения по сравнению с ревизией 6?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    6 ревизия далека от Фени Она неудачная и не каноническая.
    7 ревизия идет после 05.2.
    О изменениях читать отсюда и дальше - http://zx-pk.ru/threads/9310-kompyut...l=1#post898192
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Mick, Будет ли обнародована монтажная схема и перечень элементов ревизии 7?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Конечно будет. Как получу свою плату, так начну вспоминать и оформлять документики. Скорее всего в течении недели-двух.
    Одно скажу, есть микросхема КР1533ЛП16 - это новенькая, в Фенях ее еще не было.
    Последний раз редактировалось Mick; 26.04.2018 в 09:36.
    Activist
    35
    32 сообщений
    Ждем, плата на подходе.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати забыл отметить, что ПЗУ теперь не 27С512, а как минимум AT29C512 (DIP32) - в случае, если CPLD EPM3064 не запаивать и 29F040 (DIP32) в случае если CPLD запаяна и прошита.
    Да, и сама прошивка CPLD будет другой, отличной от предыдущих ревизий.
    Получил сегодня своего Феню
    Что же, теперь буду демонтировать плату rev.06 и запаивать детальки в эту.
    Правда надо еще список деталюшек составить.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    прикольно,буду ждать успешной сборки и выпуска новых плат так как не успел на эту версию.Тоже распаяю 06 плату на детальки
    Member
    г. Балашиха
    Mick. Нет сейчас хотя бы списочка микросхем? Что бы посмотреть чего нет и надо покупать?
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Пока вот так, потом как спаяю все, тогда выдам полный список деталюшек.chip_list.pdf
    Примечание: Пока я в список внес микросхему SN74F573N, но я запаял КР1533ИР33 - погляжу справится она с задачей.
    И второе, в качестве ПЗУ написал AT29C512 (DIP32) - это минимальный объем (64Кб). Но в максимальном (с менеджером страниц в CPLD) будет AT29C040.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
