Страница 3 из 38 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 371
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #21
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    В каких случаях происходит эта неразбериха?
    BASIC читается с "мусором". Имхо. Что-то с каналом чтения Бета-диска. При условии, что всякие ТЕСТ-ПЗУ нормально отрабатывают.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #22
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это как понять. Вот например с дискеты не читается любой boot ZYX ZAX, но допустим CONVER Comander читается. Тоже происходит если запускать с виртуального диска. Тоесть какие то программы запускаются, а какие то нет. Хотя еще в воскресенье все запускалось.
    Тест UMT v0.9 запускается и пишет что с памятью ОЗУ все нормально.
  3. #23
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Гы гы, опять слетела прошивка в ПЗУ. Сегодня проверил ее на программаторе, она опять побилась. Вот отсюда и взялась неразбериха в Бейсике.
    Тут либо совсем стали старые AT29C512 (2001 года выпуска), что рушится прошивка, либо фиг его знает.
  4. #24
    369
    238 сообщений
    Может все связано с недописанной прошивкой плис по выборке верхних адресов? Может проскакивает ситуация записи в ПЗУ? Есть обычная УФ мегабитка для тестов?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По идее чтобы записать во Флеш нужно сделать определенные операции. И собственно не чистится она вся. Слетают отдельные байты.
    Я конечно попробую подтянуть сигнал WRROM/, вдруг уровень на нем ней не совсем удобоваримый для микрухи.
  6. #26
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вот чем и хороша китайская реинкарнация W27C512. Без 12В ее никак не укатать. Хотя говорят, что в автомобилях это не спасает, но это уже другая история
  7. #27
    Member
    А не появился ли "Bill Of Materials" для этой ревизии платы? На микросхемы выкладывался в начале темы, а на остальные детали когда можно ожидать?
  8. #28
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Появится конечно. Ладно - вот пока такой http://micklab.ru/file/zxm_phoenix/zxm_phoenix_07.pdf
    Сразу отмечу, что можно вместо 74F573N - ставить КР1533ИР33. У меня они работают.
    Второй момент R12 - 75Ком. Но на самом деле ставьте 24КОм - иначе ваши уши от перегруза свернутся в трубочку.
    И третий момент, я так увлекся исправлением турбы, кто убрав транзисторы в видео схлопотал повышенную яркость там где она не должна быть.
    Дело в том что я этот момент реализовывал в CPLD и там это учел введя дополнительные цепочки. А тут совершенно вылетело из головы. Посему вероятно придется ставить что то типа КП7, чтобы обойтись 1 элементом. Либо вместо ТМ9 приделать PALку ATF16V8.
  9. #29
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так попробовал сегодня изучить вопрос видеовыхлопа.
    Напомню что есть некая проблема с яркостью, которую я разбил на два этапа.
    На первом этапе хотелось увеличить ровни сигнала, так как цвета очень выглядят не очень ярко.
    В предыдущих ревизиях Феникса проблем особо то не было. Дело в том что тут убраны транзисторный каскад в видео. И как оказалось он много чего "прятал" от наших глаз.
    Но в этой ревизии нет их и посему появились некие проблемы.
    Итак ТТЛ КР1533ТМ9 выходов недостаточно для нормальных уровней RGB. Посему решил попробовать КМОП серии HC, AC и ACT. В качестве подопытных кроликов были закуплены у свинки образцы микросхем SN74HC174N, MC74AC174N и КР1594ТМ9 (ACT74). К сожалению HCT74 не нашел для полноты картины. Впрочем все они практически показывают одинаково. Тоесть визуально яркость прибавилась по сравнению с КР1533ТМ9 значительно. Вобщем я остановился на КР1594ТМ9
    Посему в качестве DD60 лучше всего использовать КМОП серию.
    Теперь надо решить вторую проблему - яркость там где ее не должно быть. Попробую два варианта, чисто на ATF16V8 вместо ТМ9 и вариант со связкой ТМ9 + КП7
    Последний раз редактировалось Mick; 09.07.2018 в 12:01.
  10. #30
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вчера удалось таки собрать на маленьком куске монтажки вот такую схему (во вложении) КП7.pdf.
    Схема вставлялась в панельку вместо микросхемы DD60.
    Теперь яркость исчезла там где она не должна быть.
    В наличии увы не оказалось КР1533КП7, а только К555КП7 и К155КП7.
    В итоге в связке КР1594ТМ9 и К555КП7 - появляются незначительные артефакты в виде дрожащих пикселей,
    а вот в связке КР1594ТМ9 и К155КП7 изображение было чистым.
    В идеале бы проверить еще HCT или ACT серию, но к сожалению у меня их нет.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
