Страница 4 из 38 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 371
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #31
    Member
    г. Альметьевск
    где можно плату феникса заказать ?
  2. #31
  3. #32
    Member
    г. Балашиха
    Mick. При сборке столкнулся с нестыковками в BOM. В перечне присутствуют 2 R32 120 ом и 6.8 ком и отсутствуют R33. Дальше пока просто еще не собирал. Не подскажешь где какой и какого они номинала?
    Последний раз редактировалось Voyager; 19.05.2019 в 19:42.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Опечатался.
    R32 - 120 Ом, R33 - 6,8кОм
  5. #34
    Member
    г. Балашиха
    Еще несколько нестыковок по резисторам. R88 упоминается в перечне 2 раза (10к и 27К), R64 2 раза (1к и 51ом и насколько понимаю должен быть 51ом). Отсутствует номинал R87 (на сколько я понимаю должен быть такой же как R86, тоесть 10К).
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    R88 - 27кОм, R87 - 10кОм, R64 - 51Ом
  7. #36
    Junior
    г. Ульяновск
    Mick,
    Какую прошивку нужно использовать для DD22?
  8. #37
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
    Mick,
    Прошивка экспериментальная. Отладить до конца пока не получается.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.05.2020 в 12:01.
  9. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    stm48 (24.03.2020)
  10. #38
    Junior
    г. Ульяновск
    Mick, Добрый день. Спасибо.
    Будет ли законченная версия прошивок ? и Документации?
    Проект , я так понимаю застопорился?
  11. #39
    Member
    Собрал плату этой ревизии. Есть несколько вопросов:
    Где можно взять скомпиллированную прошивку для альтеры, или как собрать ее из исходника, который был приведен раньше? Квартус 13.1 не знает про EPM3064 (я в плис пока не силен ).
    Что планировалось прошивать в ПЗУ 29с040? Правильно ли я понимаю, что надо прошить в нижнюю часть что-то типа: "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25 Сборка by Mick" сайта http://micklab.ru/, а остальная часть зарезервирована на будущее? Или есть прошивки на полный объем ПЗУ?
  12. #40
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Прошивки на полный объем нет, пока то что есть. В будущем возможно туда будет что то добавляться, я на это надеюсь.
    Сейчас распределение ПЗУ такое. Первые 64кб резерв (пусть будет называться некой непонятной ОС - ее не трогать). Вторые 64 кб как раз образ стандартной ПЗУ - "TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25. Дальше что хотите, то и кладите.
    Надо поглядеть все что есть на данный момент и выложить. К сожалению пока комп не до конца не отладил.
    Но могу сказать точно, что DD1 - должна быть КР1531ЛН1 и никак иначе. Возможна замена на 74F04 (но не точно, я не проверял), но никаких КР1533ЛН1 или К555ЛН1 не должно быть.
    На прошлой неделе я заморачивался над стабильностью компа и заметил, что с 1мб работает хорошо в норме и в турбе, но при добавлении 2 мб начинает сбоить в обоих режимах. Либо перегрев памяти происходит, либо задержки. Почему я про задержки - сейчас память всегда работает в турбо режиме, частота переключается только на проце.
    Прошивки на данный момент: Firmware.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 14.05.2020 в 12:02.
  13. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z (14.05.2020), palsw (14.05.2020)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
