Хорошая мысль, надо подумать над этим.
Я еще думаю пзу тоже цплд поставить, дипы такие проблемно найти.
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Ну вроде алиэкспресс никто не отменял. Но в принципе можно и так.
Кстати, на мой взгляд было бы не плохо разделить для проца внутреннюю шину данных, адреса и управляющих сигналов и внешнюю.
То есть буферизировать управляющие сигналы, адреса и данные процессора для набортных устройств (портов, памяти и т.д.) А на слоты пустить как есть.
Тем самым нагрузка на проц не такой уж серьезной была, а то в текущий момент, нагрузить какой нибудь GS или что то подобное и уже не каждый проц осилит сигналы качать.
Да, я думал, только вот буферизировать шину наверное.
А если сразу буферезировать процессор, на АП-шках?
Смысла буферизировать только процессор, я не вижу, так как общая нагрузка на шину данных, адреса и управления не изменится. Только напрягаться в этом случае будут только АПшки.
А вот если буферизировать внутреннюю часть от внешней, то как бы для процессора будет только один источник нагрузки от внутреннего оборудования и внешнее уже не будет сильно напрягать его.
Но в любом случае надо пробовать. Если турбо режим оставлять, то АПшки нужно будет достаточно шустрые ставить.
