Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 188
Тема: Играем мелодии на ВИ53
  1. #21
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    ivagor, увы, схему МЦПГ до сих пор не удалось найти
    Видимо, действительно тактовая частота делилась на 2...
  2. #22
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    Досадно, что схемы МЦПГ нет. Но я все же склонен считать, что ошибка именно в таблице - все ноты сдвинуты на октаву. Это я сужу по демонстрационной программе, которая играет полонез Огинского. Первая нота мелодии (самого высокого голоса) д.б. ми второй октавы и при 2 МГц получается ми второй октавы (а если следовать таблице, то процедуре передается ми первой октавы, нота номер 41).
    Если короче, то для проверки схема не обязательна, может у кого то есть живой партнер с МЦПГ? Достаточно послушать полонез на реале и в эмуляторах.
  3. #23
    460
    184 сообщений
    Ох, боюсь, что и живой МЦПГ не найдется
    Надо будет ещё вызовы Монитора для генерации звука посмотреть - какие коэффициенты там используются...
  4. #24
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    Зачем, там же бипер? Или может я не понял про какие вызовы речь. В пзу МЦПГ для ВИ53 используются коэффициенты из таблицы, т.е. коэффициенты деления из таблицы соответствуют номерам нот, но не соответствуют заявленным номерам октав.
  5. #25
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    Вариант музыкального проигрывателя SegaBoyя для Партнера с МЦПГ. Рассчитан под текущие конфигурации эмуляторов (ВИ53 2 МГц). Если вдруг выяснится, что частота другая - можно будет поправить.
    Activist Аватар для SegaBoy
    80
    59 сообщений
    Выложил music_box_2 (см. первый пост)
  7. #27
    460
    184 сообщений
    Да, я ПЗУ МЦПГ имел в виду, в которое перенаправляет вызовы Монитор. Значит, там коэффициенты соответствуют таблице...
    Кстати, о какой демонстрационной программе, играющей полонез Огинского, идет речь? Не нашел что-то такой в своих архивах...
  8. #28
    1,845
    1,054 сообщений
    22 Post(s)
    В этом архиве
    arendatr.chat.ru\color\mus_synt.rkp
  9. #29
    80
    59 сообщений
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 04.09.2018 в 09:50.
  10. #30
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    А в записи есть? Для тех, у кого нет РКшки с ВИшкой.
  1. Ответов: 109
    Последнее: 21.01.2021, 20:16
  2. Играем прямо в браузере.
    от kusakov в разделе Игры
    Последнее: 21.02.2014, 22:09
  3. AY мелодии в MP3
    от Private O'Hara в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2008, 07:15
  4. Опознайте мелодии пожалуйста!
    от dsb в разделе Музыка
    Последнее: 17.01.2008, 22:43
