Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Клавиатура не реагирует
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Вроде как на первом контакте должно +5 быть а земля на ключе.
    Как и в случае с кемпстоном, все зависит от схемотехники и применяемых мультиплексоров.
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    99
    69 сообщений
    +5 лично я не задействовал..Звонил контакты по оригинальному джою от Дельты, потом сверял на всякий случай со схемой..в нем используются только GND и сигнальные для управления..
    Member
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    Может быть кому-то будет полезно. Итак, Дельта-СА: 74 микросхемы, расширенная клавиатура, русификация. Типичная поломка - отказ блока клавиатуры. Всему виной D68 кр556рт2 (по факту может стоять кр1656рп2). Данная ПЛМ обрабатывает дополнительные клавиши и часть сигналов от джойстиков. При умирании микросхемы могут не работать как джойстики и дополнительные клавиши, так и клава целиком. Можно отказаться от расширенных клавиш и русификации путем исключения из схемы этой ПЛМ и напаивания перемычек. Возможно это народная переделка, но многие утверждают, что были и такие варианты "с завода": корпус с расширенной клавиатурой, но перемычки вместо D68, благодаря чему работали только основные клавиши. Вот распайка перемычек:
    2 - 7
    2 - 16
    3 - 6
    3 - 17
    4 - 18
    8 - 13
    13 - 26
    15 -27
    Так что, если используете Дельту только для игр, можно использовать такой вариант. Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 10.01.2019 в 09:57.
    Member
    Прокопьевск
    https://zx-pk.ru/threads/2050-skhema...l=1#post899234
    Здесь другая информация по перемычкам дана, пост 6, видимо кто то из вас ноги по разному посчитал. Хотелось бы знать как все же правильно должно быть?
    г. Смоленск
    99
    69 сообщений
    Не знаю..Я лично не заморачивался с перемыками при данной проблеме..Просто перепаял матричную кр1656рп2 и все пошло-поехало Если кому нужна данная ПЛМ, могу поделиться, купил с запасом
    Последний раз редактировалось crackown; 07.09.2020 в 00:28.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Junior
    Подскажите, пожалуйста, как можно проверить на исправность ПЛМ КР1656РП2? Не работает на клавиатуре целиком весь верхний ряд с цифрами и нижний ряд с пробелом.
    г. Смоленск
    99
    69 сообщений
    Проверьте на коротыш по адресным..В этой теме была проблема с РП2 именно по ней..
    https://zx-pk.ru/threads/5669-delta-s-48kb.html
    Тут все, что удалось накопать по самой микрухе - https://cloud.mail.ru/public/RKnu/z9mv84B7Q
  1. ЮТ-88 Клавиатура PS/2
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 94
    Последнее: 18.05.2019, 23:38
  2. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  3. XT клавиатура
    от palsw в разделе Устройства ввода
    Ответов: 64
    Последнее: 11.08.2015, 11:38
  4. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  5. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
