Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Клавиатура не реагирует
    Member
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Клавиатура не реагирует
    Здравствуйте. У меня Дельта-С (судя по всему СА, 74 микросхемы). В процессе танцев с самопальным джойстиком, внезапно клава перестала реагировать на нажатия. Дельта включается, надпись есть, но клава не работает. Ребят, подскажите пожалуйста, где чего и как померить и поставьте диагноз. Помогите отремонтировать мою любовь))) Спасибо!!!
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Neofit2016, INT проверь.
    1,180
    776 сообщений
    синклер, параллельный кнопкам ?
    Member
    У меня с теорией плохо((( А можно вкратце: что такое INT и как его проверить? Я могу, конечно, литературу поштудировать, но это долго и бессистемно...
    Вот это как раз вопрос, который меня более всего занимал до проблемы с клавой))) Там два разъема, в каких-то моделях Дельты, насколько я понял, один для кемпстона, второй для синклера. Что именно у меня - я не знаю. Спаял джойстик, просто кнопки с распайкой разъема согласно мануала, и он работал странно, можно сказать не работал. И вот в процессе сунь-вынь этого джойстика из одного разъема в другой, отказала клава.
    Member
    И вот я узнал, что INT - это 16-я нога z80. А как его проверить? Чем проверить? И что именно на нём проверить? Help!
    1,180
    776 сообщений
    от наводок (длинные провода на самодельный синклер джойстик) вполне могли вылететь мультиплексоры (на которые приходят столбцы)
    я с таким сталкивался, но боюсь у меня не хватит терпения разжёвывать дальше.
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    101
    70 сообщений
    Я или что то не понимаю, или что там можно вообще замкнуть, что бы клава умерла? Там же и так все на замыкание..Если только питание на землю запустить..Вот рисовал распиновку, когда распаивал джой от сеги...там вроде как земля и сигналы..
    [IMG][/IMG]
    а вот клава у меня на Дельте отказывала по причине плохого контакта на сопряжении с зажимами шлейфов, от старости на контактах был окисел и дырки..
    Последний раз редактировалось crackown; 01.05.2018 в 03:50.
    Member
    [IMG][/IMG]
    Это распиновка на папе со стороны пайки?
    г. Смоленск
    101
    70 сообщений
    Да, именно так..Или как если вы смотрите на разъем на задней стенке компьютера
    Вот часть печатной схемы..На разъеме DIN на задней стороне компа, обозначения контактов имеются
    Последний раз редактировалось crackown; 01.05.2018 в 15:42.
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Вроде как на первом контакте должно +5 быть а земля на ключе.
    Последний раз редактировалось saymon; 02.05.2018 в 09:18.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. ЮТ-88 Клавиатура PS/2
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Ответов: 94
    Последнее: 18.05.2019, 23:38
  2. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  3. XT клавиатура
    от palsw в разделе Устройства ввода
    Ответов: 64
    Последнее: 11.08.2015, 11:38
  4. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  5. Клавиатура
    от radpzc в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2008, 12:10
