Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 323
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #281
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 880
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    дата 9108
    Не берите м/х выше 91г. (включительно) т.к. вполне можно нарваться на партию "левых" м/х.
    А вот с ХП4 и ХП6 хрень.
    Как вариант прогнать термотренировку. Поставить в духовку на часа 2. Потом дать остыть и пробовать прочитать.
  2. #282
    Activist Аватар для Woland
    Благодарностей: 366
    Я подозреваю, что это глюк Стерха, т.к. ну не может вся партия ХП сначала читаться как чистая, а потом вся дружно как бракованная, причем абсолютно одинаково бракованная двумя полосками единиц.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #283
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 420
    А руководство по прошивке этих 1556 есть? Если да, берем 40-ногую АТмегу, 16-32, хотя, имхо, и в 8515-ю влезет, и вперед!
  4. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    MM (11.10.2018)
  5. #284
    SPb
    Благодарностей: 1161
    >На Вашем ST-011 все 1556 шьются с проблемами, или только ХП
    если быз служебных бит - шьются почти все изначально чистые, то есть 99% из партии
    Но через неделю нечастых включений уходят в нирвану процентов 30.
    Типа перестал Неон включаться, на часть м/с программатор говорит "Вставьте хоть что-нибудь в панельку", реже в нирвану уходит половина микросхемы.
    Вроде как с чипстаром такое перестало повторяться, но может это и совпадение.
    Разницы ХП и ХЛ не увидел, но я от 1556 почти отказался.
    >Какой процент непрошиваемости 556РТ2 на ST-11
    Пока нулевой. Процентов 15% упаковки "освоено" без проблем.
    Но у меня Стерх после гарантийного визита на родину: купленный с рук не шил РТ5 (не РТ2, я тогда РТ2 не пробовал) вообще.
    "Так других-то нет", в смысле не "левых", а до 1991 года.
    А для 1556 она "по пачпорту" не предусмотрена, насколько я знаю. Да и сами они при работе вполне годны в качестве нагревателя для термотренировки
    Где-то в природе оно было.
    А сейчас...
    Нет, есть очень "глубокая" статья по прошивке 1556 в МПСиС, но там деталей технических ну букв на 10-15 из всей статьи.
  6. #285
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 880
    Вот ХП4 90года.
    Я имел ввиду попробовать сбросить биты, но скорее всего дело в программаторе.
  7. #286
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 839
    По Огромному отраслевому секрету сообщу, что было правило :
    Маркировать до 05.1991 - точно прошли все заводские процедуры изготовления.
    06.1991 - как "на грани", или нуждаются во входном контроле.
    07.1991 и моложе - левак.
    Это всего лишь негласная традиция, и что-либо предъявлять продавцу не стоит, т.к. он "не поймет".
    Все ИС производства от 12.1991 - левак по определению, кроме приемок "ОС", "ОСМ" - за них могли и под трибунал пустить, подделывать боялись.
    Для никеля - элементарный признак - выводы не облужены - сразу кулаком в морду продавцу.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  8. #286
  9. #287
    SPb
    Вот ХП4 90года.
    Ну я не рокфеллер покупать керамику.
    И потом, я имел ввиду что нет в продаже, тем более по разумным ценам.
  10. #288
    Благодарностей: 366
    Я пытался купить не керамику - она не сказать чтобы уж совсем дешевая - от 30 руб, но по факту её не подтвердили и пришлось брать только керамику по 60р.
    Точнее, мне подтвердили не керамику - но только 24ногую.
    Последний раз редактировалось Woland; 11.10.2018 в 16:42.
  11. #289
    SPb
    Кто ищет - тот всегда!!!
  12. #290
    Благодарностей: 366
    Продолжил попытки записать 556РТ2. Из 10-ти ещё одну удалось ДОписать прошивкой VA, которая частично прошлый раз записалась и оборвалась на защите по току. Остальные 8 пока безрезультатно, большинство сразу же валится на ошибке по току.
    Запустил "Внутренний тест программатора" в виндовой программе - выпал в ошибку. У кого как этот тест проходят стерхи? Прошивку можно только под ДОСом обновить, через RS-232?
    Результат чтения чистых 1556ХП4/ХП6 не изменился по существу, но заметил, что некоторые единицы в этих двух столбиках "плавают", иногда превращаясь в нули. Разницы между 1556ХП4/ХП6 90 года и 91 года не заметил совершенно никакой.
    Результат верификации сутки назад записанных 9-ти ХЛ8 и одной РТ2 по-прежнему без ошибок.
  1. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 66
    Последнее: 19.09.2018, 21:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 448
    Последнее: 03.08.2018, 22:14
  3. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.10.2014, 18:35
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 13:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
