Страница 23 из 69 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #221
    Member
    Цитата Сообщение от pilgrim Посмотреть сообщение
    Основные изменение коснулись V2, V4 и V9:
    В V4 в секциях V4_14 на V4_15 добавлены по одному биту, а в схеме соответствующие входы с целью формирования счётчика на 10 для получения 50Гц кадровой развёртки (кстати, аппаратно, похоже, 72Гц не реализованы)
    В V9 в секциях V9_14 на V9_15 добавлены по одному биту, а в схеме соответствующие входы с целью формирования на данных выходах соответственно 15625Гц и 62500Гц
    Эти изменения соответствуют также выбранным troosh файлам прошивок neon1556hp4_v4_add2.jed для V4 и neon1556hp4_v9_brd1.jed для V9, опять же более "чистым", то есть без лишних взаимонивелирующихся термов, предлагаю их взять за основные тоже.
    Цитата Сообщение от yursav Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Vslav
    Update: прикольно, судя по фрагменту схемы тут общий тракт данных чтения для FDD и MFM HDD. Все-таки на C18/R72 сделана такая себе аналоговая ФАПЧ - привязывает фронты клока к фронтам данных. Цифровую ФАПЧ у на 4МГц на этой элементной базе не сделать, имхо.
    Поглядел этот кусок на предмет сомнений в прошивке P14 (D63), оказалось, что частота вообще около 10 МГц, а 8 МГц на входе 19 контроллера ВГ72 прошивка делает, просто вырезая лишние импульсы из 10 МГц (тоже что-то типа хака получается?).
    Кстати, раз речь о хаках, не сработает ли другой хак заменить ихнюю индуктивность просто на кварц 10 МГц (может также подобрав другие кондёры вокруг)? Может "такая себе аналоговая ФАПЧ" будет и с кварцем подстраиваться под фронты данных?
    Последний раз редактировалось yursav; 09.09.2018 в 00:59.
  2. #222
    Member
    33
    13 сообщений
    И логично предположить, что более правильная прошивка V8 - neon1556hp6_v8_grn2brd1.jed
    В ней нормальные логичные счётчики получаются, а не алогичные
    Ну и обновлённые биты попадают в предполагаемые места 'x' в docx pilgrim
    Этот вариант V2 как раз соответствует neon1556hp4_v2_brd1.jed, который я исходно толкал как 60% вероятности.
    И в нём сразу отсутствуют лишние биты из серии "Если в строке все «1» или, хотябы для одного из сигналов, имется подключение инверсного и прямого значения сигнала одновременно, то на выходе такого элемента всегда будет логический «0» и данную строку можно не учитывать, чего бы в неё ещё не было"
    Про ~CAS других вариантов нет ни в одном прочитанном экземпляре прошивки, так что необходимость задержки хоть исключать и нельзя, но может Неон и так работает. Предлагаю принять в качестве V2 пока neon1556hp4_v2_brd1.jed.
    Что касается v2. При дальнейшем исследовании прошивок, в том числе и V6 и V8, подтвердилась неправильность формирования CAS, причём эта проблема была заложена уже разработчиками. Что происходит:
    1. Переключение CAS происходит одновременно с переключением старших и младших разрядов адреса на шине ОЗУ(ру7). При такой времянке на качество работы ПЭВМ сильно влияют внутрисхемные задержки.
    2. Аналогичная ситуация при формировании 2-х стробов для записи двух цветовых слов в регистры цвета ИР26. Только при наличии задержек в схеме эти стробы стали появляться при моделировании.
    Похоже, что это одна из причин нестабильной работы ПК, про которую говорил dkspb.
    Прошивку удалось изменить так, что теперь задержка совершенно не влияет при формировании стробов на правильность времянки.
    Изменения, в дополнение к предыдущему, коснулись 3-х бит. При этом по характеру изменений можно сказать, что разработчики немного напутали, но никак не качество считывания и не качество ПЛМ повлияли на эти биты в имеющихся прошивках.
    В V8, при моделировании, были добавлены те биты, которые были под вопросом, как результат - обычный 5-ти разрядный счётчик с прибавлением 1 на каждом такте, входом для загрузки нового значения, входом разрешения счёта, выходом формирующим 0 при значении счётчика 0, а также выходами, формирующими 0 при записи 0 в счётчик.
    Кстати, при проверке V6, обнаружил, что по двум выходами я не правильно составил схему их формирования. В ближайшее время подправлю. Сама прошивка была правильная.
    Последний раз редактировалось pilgrim; 09.09.2018 в 21:49.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  3. #223
    Member
    Решил наконец попробовать запустить свои "неоновые" осколки, полез искать ОЗУ, в итоге пока не взлетело, но зато вот что нашлось, метровый SIPP в количестве 1 штука и контроллер IDE, похоже.
ID:	66206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66214   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #224
    Member
    33
    13 сообщений
    Судя по фотографии ОЗУ, получается так, что вывод ~RAS3 - совсем не ~RAS, а как раз, недостающий A9 для 4Мб.
    А то, что касается контроллера IDE, тоже интересный момент. Если это действительно он, то неужели в ПЗУ НЕОН'а прошит драйвер IDE, или он подгружался уже в операционке?
  5. #225
    Member
    Контроллер IDE - судя по схеме которую тут где-то видел уже давно. Меня, помню удивила простота схемы в предположении, что на разъём выходит МПИ, а теперь то понятно, что не МПИ. Насчёт ПЗУ не знаю, но файл драйвера IDE.PRC для операционки видел в каком-то из архивов дисков, сваленных у supermax'а, а на его исходники IDE.MAC буквально на днях наткнулся в архиве rdc.zip, который тут недавно обсуждался в связи с нахождением в том архиве исходников эмулятора БК на Неоне.
  6. #226
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    Надо бы каким-то образом отрисовать этот контроллер IDE и заказать платки
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #226
  8. #227
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Это уже второй вариант схемы, который мне попадается на глаза, - вот первый NEON_PK11_IDE_DRIVE.jpg. Отличается как минимум количеством микросхем. Неизвестно какой из них рабочий (и был хоть один из них рабочий).
  9. #228
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    Похоже, этот эмулятор будет самым ценным софтом для НЕОНа
    А зачем повторять точную копию? Не лучше ли интегрировать контроллер сразу на плату-реплику?
    manwe.pdp-11.ru
  10. #229
    Novosibirsk
    Не надо усложнять и без того нелегкую жизнь. Тут точная реплика без левых обвесов дай бог бы заработала. Будет готова точная реплика - хоть как новогоднюю елку набортными контроллерами ее увешайте.
  11. #230
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Несмотря на то, что Woland обещания сделать реплику за полгода не сдержал, во избежание дальнейшего флуда/флейма и последующих наказаний (или закрытия темы), всякое дальнейшее обсуждение обещания и/или его исполнения запрещено!
    Обсуждаем только ПК 11/16 и сопутствующие технические вопросы!
    Это - официальное объявление модератора.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. UncleDim
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
