С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Винт вычитать эмулятором винта, это как? А ссылку можно на эмулятор?
Если убрать на полку - надо найти ему замену для опытов, причем гарантированно рабочую.
В общем, не видится винт из rt-11 командой dir ни как c:, ни как my0:, my1:, hd0, hd1:, sy:.
Единственное обращение к винту, которое работает - автоматически на старте - мигает лампочка и подергивается блок головок.
Есть еще предложения?
Последний раз редактировалось Woland; 10.11.2018 в 09:44.
Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
Тема- Здесь.
Эмулятор диска и будет для опытов.
Контроллер настраивать надо. В двух словах, там нужно опорную частоту подогнать под частоту синхронизации винча, чтоб мог сепаратор отделить данные от синхры.
При том надо c оригинальными 1556 это делать.
Изучить команды RT11.
SID-Blaster/ZX
Модель винта Seagate ST-225. Как правильно его парковать? Я всего раз 5 его включал, вряд ли 0 дорожка успела похериться.
Вывод show all судя по всему говорит о том, что винт не обнаружен. Хотя лампочка у него загорается и что-то клацает при попытке загрузки.https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=PvdHC_jeiJo
Вроде как получается HD:
