Страница 3 из 69 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #21
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    MiX, спасибо, внес изменения.
    >> кр580ва87- 8287
    Конкретную микросхему только не удается найти в качестве аналога.
    >> В корпусе - ТО96 частота 16МГц.
    Нашел в таком корпусе только в магазине "Кварц" под наименованием РК005, но если найти там же с иной частотой, получаем наименование уже РК317ТВ-А.. Сильно разнятся как-то. В любом случае ни по тому, ни по другому больше такие кварцы не находятся нигде.
    >> КМ1809ВГ7 -WD1010
    Непонятно, что с этим в целом делать - обе микросхемы крайняя редкость и МФМ винт там никаким боком никому не нужен, а IDE сам себе без правки ПО не заработает..
    >> Разъём памяти развести под SIMM30.
    Говорили об этом с Романом Чуниным - он считает, что симы и 30пин и 72 - уже достаточно редкие и предложил изучить его решение в ZX Evo - где просто 2 микросхемы по 2 мб без всяких слотов сделано.
    К тому же похоже, что слоты только выпаивать со старых матерей можно - просто так не купишь в магазине.
    >> Varta VR301
    Там в списке есть 301 - по ней разные производители гуглятся, в т.ч. и Varta. Но в идеале туда бы подобрать какой-нибудь специальный для таких целей аккумулятор с ножками для пайки, один, а не три...
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  2. #22
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    >> Varta VR301
    Это же для RTC ? В идеале - выкинуть цепи зарядки и прицепить туда батарейку 2032.
  3. #23
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Вариант М8287.
    Можно хоть в стеклянном корпусе, лишь-бы генерил.
    К примеру- https://www.chipdip.ru/product1/8904923080
    аналог- http://www.abnuniversal.ru/?search=WD1010
    Не согласен. К чему подключать "Неоновский" винт чтобы считать инфу к примеру?
    УКНЦшный, который вставляется в слот?
    Самому изготовить платки. Можно под РУ7, можно под что угодно.
    Смотрите времянки м/х, чтоб не промахнутся.
    В случае недостатка разъёмов, можно просто поставить цанговые панельки однорядные, а модули СИММ превратить в СИПП.
    Но в идеале
    Нужно питание 4 вольта как минимум.
    2032 дает 3 вольта.
    Последний раз редактировалось Arseny; 21.04.2018 в 12:36. Причина: Источник разгорания флейма.
  4. #24
    22
    15 сообщений
    Да, плохо искал, кое-что ещё осталось.
    Ну для этого достаточно одного рабочего Неона и одной вычитки. Потом что делать с этим контроллером, просто "чтобы был"?
    Почти не знаком с УКНЦ, слоты совместимы один-в-один с Неоном? Но вопрос всё равно в другом: как имеющийся софт сможет обратиться к IDE, если не знает о нём? Та же Аспект..
    Такие контакты (с загибами в отверстия платы), как напаивались на SIPP сейчас реально найти? Или просто прямые цанги придется паять некошерно?
    Исходные СЦ32 разве не 3.6В суммарно давали? Нашел идеально подходящую по размерам BAT-CR1/3N-PCB, но она 3В ((
    Ещё очень смущает этот прибитый не к месту гвоздями разъем под мышь: может поменять его на более родной для того отверстия наплатный разъем DIN-8pin?
    Последний раз редактировалось Woland; 30.03.2018 в 03:25.
  5. #25
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Там же вроде что то типа RT-11? Ну так в ней весь софт через драйвера работает - и ему фиолетово - что и как подключено - всё разруливает драйвер.
  6. #26
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    2032 дает 3 вольта.
    А разве 512ВИ1 не цельноутянута с MC146818 ? Той трех вольт хватает...
    И, кстати, свежая 2032 имеет 3.45 В, когда она разрядится до 3.00 В, ее, обычно, меняют.
  7. #27
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    В Поиск-2 512ВИ1 питают от двух CR2032. Как раз через диод там падает 1 с небольшим вольт и получается ~4.5 - 5.0 V.
    Держатель для CR2032 бывает спаренный, когда одна батарейка лежит внизу, а сверху на ней вторая. Выглядит как обычный держатель для CR2032, только маленько потолще. При должной сноровке можно две CR2032 засунуть и в обычный держатель.
  8. #28
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А можно просто взять две 2016 и не "сноровиться" ;-) но срок службы будет меньше.
  9. #29
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Там, конечно RT-11, но ей сначала грузится из ПЗУ контроллера бут блок и это надо учитывать.
  10. #30
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    но это далеко не весь
    софт
    который будет обращаться
    к IDE
    а только один его представитель. Ну плюс ещё драйвер. Решить проблеме двух представителей как бы просто. Мой перенос RSX сначала на DW/MW, а затем WQ - конкретный пример
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
