Страница 7 из 69 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #61
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Какой ток нужен - не знаю.
    Этот дроссель скорее всего не по питанию, а вместе с конденсатором осуществляет линию задержки в сепараторе мфм потока.
    Ток там мизерный.
    Прямо оригинальные, или их аналоги одноразовые (не перезаряжаемые)?
    СЦ32- не аккумуляторы. Аккумуляторы это те что имеют в начале букву Д. Про аналоги смотрите описание.
    Всё же хотелось бы дополнительно развести площадку под чип-вариант
    Типа такой
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Внешне силовой, но в позднем СССР может быть что угодно, тогда нужна схема.
  4. #63
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Сердечник ферритовый кольцевой 7х4х2 мм, диаметр провода 0.4-0.5мм, количество витков 12-13шт.
    Значит, 1-2А. Измерить индуктивность, и вперед.
    Ну в первой ревизии пусть так и будет, как есть. Потом, если ставить такие же опору и стакан, как в УКНЦ, то надо будет видимо на РЕмулятор заменять, чтобы в один разъем DIP-24 уложиться.
    РЕ-мулятор надо не в панельку ставить, а, по-простому, припаять этот STM32 к плате, еще и места меньше займет. Только предусмотреть рядом 4-контактный разъем (4 штырька) для подключения ST-link'а, если вдруг потребуется перезалить прошивку.
    Ток там мизерный.
    Маловероятно. Woland, куда подключены концы этого дросселя?
  5. #64
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    По информации от Mdesk, индуктивность и последовательно с ней резистор 300 Ом включены между выводами ХЛ-ок.
    На выводы индуктивности подключены конденсаторы на GND, и один из выводов через RC-цепь соединен с входами чтения данных ВГ72А, ВГ7 (RD).
    Этой информации достаточно?
    Мой разработчик утверждает, что можно вот этот смело ставить: https://www.chipdip.ru/product/mlz2012m1r5ht000-1.5
    1.5мкГн 550мА, 0.14 Ом
    Последний раз редактировалось Woland; 15.05.2018 в 10:32.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  6. #65
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Учитывая схему включения - да.
    Не то, чтобы совсем, но ясно, что это не силовые дела. Значит, единственно важный параметр - индуктивность.
  7. #66
    22
    15 сообщений
    Кстати, если сопротивление не так важно, есть отличная выводная ретро-замена https://www.chipdip.ru/product0/9000439166
    0.22 Ом (в 10 раз выше оригинала), 670 мА, 1.5 мкГн
  8. #67
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    По этому нужен 1,3 мкГн.
  9. #68
    Master Аватар для svinka
    47
    40 сообщений
    А схему от Флоппи разъема до ВГ72 можно посмотреть??? хотя бы от руки зарисованную
  10. #69
    22
    15 сообщений
    Номинала 1.3 сейчас почти не бывает. Кроме того, не факт что там строго 1.3 на любом неоновском экземпляре (ведь ещё разброс может быть до 10%, а иногда и до 20%), неплохо бы несколько штук замерять разных, но такой возможности, увы, нету.
    Приведенный Вами LPS5015-132MR достаточно дорогой и малодоступный к заказу в РФ, в Элитан например стоимость:
    109,00 p от 100 шт = от 10 тыс
    200,00 p от 10 шт = от 2 тыс - уж лучше действительно тогда самому намотать, ферритовое кольцо всего лишь от 11 рублей стоит.
    Учитывая, что там подстроечный конденсатор, так ли уж важно абсолютно точное соответствие 1.3 мкГн ?
    Как только Mdesk завершит рисовать схему в PCAD - выложим; варианта от руки нету.
    Последний раз редактировалось Woland; 16.05.2018 в 13:37.
  11. #70
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Кроме того, Вы же не собирались делать полную реплику с МФМ контроллером. Достаточно штук 10-20 в зависимости от заказов партии с полной репликой.
    Учитывая, что там подстроечный конденсатор, так ли уж важно абсолютно точное соответствие 1.3 мкГн?
    Если там колебательный контур, тогда да, можно подогнать частоту.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
