Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Клавиатура MC-1201.02 7004
  1. #21
    Activist
    г. Балашиха
    насчет "за полсекунды" это не проблема, я думаю проблема в том, что даже 800х400 в монохроме оперативно через один порт обновлять проблема. Кстати что за мысли о размещении кода в озу дисплея? это поле не доступно процессору
  2. #22
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    16-битный? Ни разу. Сам же КГД справляется? А быстродействие GPIO современных АРМов на полтора порядка выше.
    Центральному - да. Зато у КЦГД есть команда "загрузить и выполнить код" на его процессоре. А, поскольку там 1801ВМ2, тот код будет тот же, что и на ЦП. Естественно, его следует писать из расчета на КЦГД, учитывая КЦГД-шное распределение памяти и периферийное оборудование. Так сделаны все КЦГД-шные графические игрушки. Собственно, большая их часть - это взяли соответствующую КГД-шную игрушку и портировали ее с ЦП ДВК на КЦГД-шный процессор. Ну, или, с УКНЦ, там игрушки исполняются на ПП, так при портировании заменили обращения к аппаратуре УКНЦ на обращения к аппаратуре КЦГД - в области графики они слегка похожи.
  3. #23
    Activist
    г. Балашиха
    это плохо, я то думал что кгд не будет иметь своего процессора
  4. #24
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Там не 580ВМ80 - не?
  5. #25
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Он его и не имеет. Это я про КЦГД писал, там да, 1801ВМ2, загрузка туда софта и пр. Ничего этого у КГД нет,у него всего три регистра: адреса ГОЗУ, данных ГОЗУ и переключения (см. ниже). Занес в РА ГОЗУ адрес, в РД ГОЗУ данные, и на экране появится соответствующий набор точек. Ну, или прочитал из РД ГОЗУ предыдущие данные. Все. Таблица соответствия координат точек на экране и адреса их в ГОЗУ есть в руководстве.
    Это в КСМ. Но, с точки зрения ЦП, КСМ - "вещь в себе", черный ящик. Есть стандартный набор портов 177560-566, байт, отправленный на 177566, должен отобразиться на экране, код нажатой клавиши (код буквы, а не скан-код) поступает через регистр 177562, регистры 177560 и177564 используются в управлении, и тоже все.
    Ну, и, желательно, чтобы этот дисплей мог отрабатывать управляющие последовательности. КСМ разрабатывался похожим на 15ИЭ, который, в свою очередь, разрабатывался похожим на VT52 В принципе, никто не запрещает поставить туда и что-то посерьезнее, те же VT100+, лишь бы оно исходно включалось в режиме совместимости с VT52.
    И, наконец, КСМ и КГД почти не связаны между собой, не считая того, что они оба работают на один и тот же моник. Видеосигнал с КСМ заводится на КГД, а там стоит двухбитный переключатель. Один из битов разрешает проходить на моник сигналу КСМ, второй - КГД. Если взвести оба бита, на моник пойдет сумма видеосигналов. Правда, на "железный" КГД еще подаются синхросигналы с КСМ, но для эмуляции этих дел на "фруктовом пирожке" сей факт ничего не значит
    Последний раз редактировалось AFZ; 07.05.2018 в 04:18.
  6. #26
    Activist
    г. Балашиха
    касательно реплики кцгд есть более интересная идея, пусть там будет 580вм80а, три регистра загрузки и еще один 16 битный регистр указывает что код исполняемый в озу графики и 580 передает управление туда. Программа в графозу и программа в основной памяти могут общаться через этот 16 битный двунаправленный порт. Зачем не знаю, но интересно.
  7. #27
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Зачем не знаю
    Самая большая ошибка в этой идее. Если даже автору не известно, зачем, то....
  8. #28
    Activist
    г. Балашиха
    ну да, надо подумать
  9. #29
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Автор, не слушай никого, жги
  1. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  2. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  3. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
  4. Клавиатура Электроника МС-7004/Обмен, аукцион
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 01.03.2011, 16:55
  5. Клавиатура Электроника МС-7004 глюк.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.09.2010, 20:16
