Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Basic 48 с подсветкой синтаксиса
  1. #41
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Цитируя, думайте!
    Книгу писали: Болдачев А.В., Ларченко А.А., под редакцией Родионова. И все эти заслуженные мужи всё-таки допустили ляп с BIN'ом. BIN естественно не годится, NOT PI рулит.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #42
    Master
    82
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    Для монотонности. Эти двоеточия можно вообще убрать, но так код выглядит целостным.
    Имхо, увлеклись двоеточиями и их форматированием. У них есть смысл в исходном синтаксисе. Теперь он утрачен. Но это лишь одно мое субьективное мнение ) Зато все остальное очень круто получилось.
  3. #43
    Veteran
    249
    155 сообщений
    В загрузчике все эти NOT PI может и оправданы.
    А в программе не проще определить переменную и использовать?
    "10 LET Z=0" сколько займет, 15 байт? Если приделать к какой-нибудь строке, то еще меньше, 10 байт. Зато остальной код читаемый и без ненужных вычислений.
    Причем, BORDER NOT PI выполняется почти в два раза медленнее, чем BORDER 0, что визуализировано на этом скриншоте:
  4. #44
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    20
    14 сообщений
    eugeniusz, если сделать вариант Вашей программы для загрузки в ОЗУ?
    Да, это займет место в ОЗУ, но зато можно будет сделать отступы для блоков FOR-NEXT и IF-THEN.
    Добавить команды редактирования.
    Пользователи реалов смогут легко воспользоваться сервисом редактирования, предоставляемым Вашей программой.
    Типа как в ZXED Spectrum Toolkit:
    A ALTER		- searches for and then replaces a string of
    		  characters. You specify both the original
    		  and the new string, and the range of line
    		  numbers where the changes are to be
    		  made. See also VERIFY below.
    B BYTES		- tells you how much free memory space is
    		  available for your program/variables.
    C COPY		- duplicates lines of your program. You
    		  specify the range of lines to be copied
    		  and where they are to be placed.
    D DELETE	- deletes a block of lines from your
    		  program. You specify the range of lines
    		  to be deleted.
    F FIND		- finds a string of characters. All lines
    		  containing the specified string are listed
    		  to the screen.
    H HELP		- gives a menu of the options available
    		  along with a brief description of the
    		  Function.
    L LINE		- returns the address of a specified line. This
    		  address is the first character of the line.
    M MOVE		- as for COPY, except that the original lines
    		  are DELETED thus effectively moving
    		  lines from one part of your program to
    		  another.
    P APPEND	- appends a specified string to lines.
    R RENUMBER	- renumbers the line numbers of your
    		  program, including GOTO and GOSUB
    		  references. Will also amend the references
    		  for LIST, LLIST, RESTORE, RUN and
    		  SAVE ... LINE.
    		  You specify the start and end line
    		  numbers, the new base line number and
    		  the increment step.
    S SEQUENCE	- gives AUTO LINE NUMBERS, which is
    		  very useful for entering long programs.
    		  You specify the starting line number and
    		  the increment.
    V VERIFY	- when ON, will list all lines containing the
    		  string replaced by ALTER. When OFF,
    		  no listing is produced, just the total
    		  number of changes made in confirmation
    		  of successful amendments or otherwise.
    Переделать, наверно, можно ПЗУ-128. Такие переделки уже были - Basic-128 заменялся на коммандер.
    Можно было бы оставить дизайн меню, пункты указать:
    128 TR-DOS
    48 TR-DOS
    48 BASIC
    48 BASIC+
    Остальное место использовать как электронный диск.
    При выборе 48 BASIC+ в ОЗУ копируется программа, расширенного редактора и подключается ПЗУ BASIC 48.
    При простом выборе пунктов TR-DOS, происходит переход в ДОС, при, например, нажатой клавише SYMBOL SHIFT из ПЗУ в ОЗУ загружается и запускается какой-нибудь бут (типа односекторного) или лучше с возможностью выбора диска.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    просто не понимаю, как например перехватывать LIST
    1. Дизасмить код Laser Basic, смотреть как сделано там. Я баловался таким году в 1999.
    2. Попробовать найти тред про это же самое здесь. Я натыкался случайно и совсем даже не помню по каким ключевым словам искать.
    Идея проста. В ОЗУ перекидывается MAIN_LOOP и код нескольких операторов, которые возвращаются не по ret, а прямым переходом в MAIN_LOOP. Патчатся адреса, и вуаля - интерпретатор в ОЗУ. Дальше в нем можно менять что угодно. ПЗУ остается фирмовым. Но отжирается место в ОЗУ. ИМХО, в пределах 3-5 килобайт.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  6. #46
    zx_
    добавлю хочуху из bogobasic—
    3. Добавлено три новых команды в бейсик:
    ! - вызов TR-DOS (эквивалентно RANDOMIZE USR 15616).
    @ - исполнение команды TR-DOS из Бейсика (эквивалентно RANDOMIZE USR 15619:REMНапример, можно в бейсике быстро набрать "@ CAT" - будет каталог. Или "@ RUN "ZEUS" - будет, соответственно, запущена программа ZEUS.
  7. #46
  8. #47
    Master Аватар для Djoni
    Новосибирск
    52
    33 сообщений
    Уже есть такое
    http://zx-pk.ru/threads/12660-iso-ro...tml?highlight=
    Последний раз редактировалось Djoni; 09.07.2018 в 14:54.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    у меня все это не складывается)
    немо иде в этот прекрасный мир не вписывается
  10. #49
    Junior
    10 LET Z=NOT PI
    * Простите за некропостинг, но не смог удержаться :-)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2017, 19:39
  2. Изучаем BASIC
    от Djoni в разделе Программирование
    Последнее: 20.06.2015, 17:08
  3. LASER BASIC
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 04.01.2015, 04:48
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
