Показано с 51 по 60 из 64
Тема: LCD/LED TV and HI-RES / interlace
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    photos from real monitor
    Delightfully !
    VELESOFT, Do you plan dynamic graphics?
  2. #52
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    статические картинки это хорошо. Но нужна динамика. Нужно писать кодерам , соблазнять кого-то из них на написание демы / игры.
    И нужен список телевизоров / мониторов , которые поддерживают этот режим.
    гигаскрин изобретен еще неандертальцами...
    и вполне есть демки и некоторые игры
    ...некоторые товарищи даже пытались применять триколор для всяких там worms
    ...(но до приемов снижающих мерцания они конечно не додумались и в итоге смотреть на такую мигалку было тяжело...)
    можно вполне запустить того же марио
    или открывашку (хотя она не очень то динамична)
    или "мигающих" демок от demarche
    и посмотреть как оно все теперь статично на экране...
    (хотя в темноте на CRT телеке с выкрученной в 0 яркостью изображение тоже достаточно статично)
    на счет hires-a
    как предлагается синхронизировать четные и не четные строки?
    походу только с кнопки с запросом "всмотритесь в экран какая полоска ровнее..."
    программно не определишь какой именно сейчас кадр рисует захватывает телевизор
    не очень красивое и удобное решение проблемы...
    и опять же гигаскрин в динамических играх это почти тоже самое что фреймовость
    (было бы 4 экранные страницы, как в некоторых компах, проблемы бы не было)
    а так опять же есть ограниченное время за которое нужно успеть подготовить следующий кадр
    иначе будут хвосты, мигающие полупрозрачные спрайты итд...
    ну а хроническая погоня за фреймовостью
    хорошо на качестве обычно не сказывается...
    (это из разряда запихнуть все в 48к)
    хотя это может прокатить в играх с низким FPS порядка 5-10
    когда кадр несколько фреймов статичен при расчетах
    и пару фреймов перерисовывается
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.09.2019 в 04:22.
  3. #53
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    Manual sync on main menu. You must select correct image layout. Also will new software access to new port for automatic sync (reserve for future). For static graphic sprites it's usable on TV. For animated sprites in interlace mode is better use ZX-HD or ZX-VGA-JOY interface or any emulator with interlace support.
  4. #54
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    на счет hires-a
    Если формировать 576i по стандарту, то телевизор сам будет правильно фомрировать кадр из обоих полей, а синхрогенератор однозначно может сказать программе какое поле он выводит. Но это не про Спектрум, ага.
  5. #55
    Banned
    658
    512 сообщений
    так и я про то жо
    у спектрумов прогрессивная развертка
    ссылки на раннее упомянутые мной игры
    https://vtrd.in/full_ver/OPENS.ZIP
    https://vtrd.in/demo_ver/SMB.ZIP
    и некоторые мигающие демки
    http://www.pouet.net/prod.php?which=54207 - mescaline synesthesia
    http://www.pouet.net/prod.php?which=57610 - paralactika
    http://www.pouet.net/prod.php?which=68035 - across the edge
    https://zxaaa.ru/view_demo.php?id=2256 - SCROLLER
    http://www.pouet.net/prod.php?which=6110 - Stellar Contour
    а при обращении к диску будет разсинхронизация
    и потом нужен опять manual sync...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.09.2019 в 17:51.
  6. #56
    Praha
    33
    14 сообщений
    Mescaline demo contain incorrect screen data, I have snapshots with fixed mescaline pictures for LCD interlace.
    Color interlaced graphic don't need any extra manual sync, because also if TV swap even/odd lines then final effect is same. Sync must be set only for true HI-RES pictures.
  7. #57
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    не, здесь проблема тоже только в синхронизации
    если знать, то 25 fps с десятком мелкоспрайтов вполне реально
    with static pictures...
    ...because otherwise you must know what screen is safe to update this spectrum frame
  8. #58
    Banned
    658
    512 сообщений
    про него и шла речь
    для простого расширения количества цветов на статических картинках синхронизация не нужна
    на динамических с 25 fps нужна
    (чтобы не объединялись 2 разных кадра)
    на не динамических с 5 fps не нужна
    тк время отображения неправильных сочетаний кадров меньше
    чем время отображения правильных
    "если знать, то 25 fps" это как раз в стиле
    "пофиг на все главное фреймовость и вместить в 48к..."
    и тянет такой подход всё на дно...
    и fps не 25
    а так и остается 50
    пушо нужно перерисовывать оба экрана за 2 фрейма
    ну и да
    присоединюсь к предыдущим ораторам
    что нужен список мониторов
    где ВНЕЗАПНО наблюдается гигаскринный HIRES
    и так же требуется уточнение как происходит смена кадров на мониторе
    1. изображение на мониторе обноляется каждые 2 фрейма
    (то есть фреймовости на мониторах нет как таковой)
    или
    2. изображение на мониторе обновляется каждый фрейм но только каждую вторую строку
    (фреймовость на мониторе остается)
    кстате этот эффект из покон веков есть в unreal-е
    завется
    noflic method#2
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.09.2019 в 23:46.
  9. #59
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    вот при чём тут 48? а что до фреймовости... addams family к примеру - считаешь дном?
    и fps не 25
    а так и остается 50
    игровых-то 25 будет, и времени на подготовку побольше
    что с двумя экранами не проблема, если много не обновлять
    в принципе даже конструктор сваять реально
  10. #60
    Banned
    658
    512 сообщений
    считаешь дном?
    я не одобряю погоню за фреймовостью
    А 3ДЭ фреймовость на ПЦ
    вообще у меня вызывает мерзкий "эффект дешевого сериала"
    и феиспальм когда ктото гамает в такое без vsync-а даже не замечая...
    вот при чём тут 48?
    а при том что это похожая болезнь
    с такими же последствиями...
    конечно в сравнении с фреймовостью на 48к будет да
    тк не нужно будет гоняться с лучом
    но в сравнении с фреймовостью на 128
    разницы практически никакой
    (конечно если положения спрайтов не рассчитываются тяжелым матаном)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.09.2019 в 01:06.
  1. MULTICOLOR and HI-RES graphic modes
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 23.02.2018, 16:09
  2. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  3. IMPETUS LED
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 27.06.2007, 17:56
