Показано с 1 по 10 из 64
Тема: LCD/LED TV and HI-RES / interlace
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    По умолчанию LCD/LED TV and HI-RES / interlace
    Please can anyone test this files on ZX with your LCD/LED TV ?
    https://velesoft.speccy.cz/other/hiexol.zip (if hi-res graphic is incorrect then press and release key)
    https://velesoft.speccy.cz/other/dizzy8gigascreen.zip
    BOTH FILES MUST BE LOADED IN USR 0 MODE !!!
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 02.05.2018 в 00:34.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Samsung led tv 40"
    Если нажимать кнопки то вверху прыгает пару строчек.
    Но никакого эффекта чересстрочной развертки нет.
    PS comp - Харьков 128 , один из самых близких клонов к оригинальному ZX-Spectrum.
    Думаю на LCD не получить эффекта чересстрочной развертки переключая экраны через pause 1
    Praha
    33
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Samsung led tv 40"
    You must load files in USR 0 mode. Not from 128 basic.
    Praha
    33
    14 сообщений
    Next example of static screen on LCD TV
    Sprite in editor:
    Master Аватар для DenisGrachev
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    hehe, it's exactly what i planed to do with my next game
    последний год у меня было много экспериментов со смешиванием цветов:
    1. чистый гигаскрин с контрастными цветами выглядит ужасно на lcd мониторах, только некоторые сочетания цветов выглядят ок. в картинке с диззи на втором экране чистый чёрный и спрайт диззи, это ужас.
    2. в чрезстрочке всё намного лучше и мерцает заметно меньше, по крайней мере в таком режиме как я использовал в qumi demo. на реале+lcd картинка практически сливается. честно говоря ни в одном эмуляторе я не видел такой картинки, unreal в режиме noflic показывает слишком идеальную картинку. в реале картинка как бы "дышит" и от этого выглядит ещё круче более менее картинка в спектакуляторе если он работает в паре с монитором в 50гц %) на 60 гц видны срывы синхры
    я не слишком силён в терминах, я называю чрезстрочкой режим когда мы в одном фрейме показываем 1,3,5,7... строчки первого экрана и 2,4,6,8... второго экрана а в следующем фрейме меняем экраны и строчки местами
    ждём исходников редактора чтобы потестить
    keep a good work!
    Собрал на коленке тест для пентагона и классических 128к. Есть просьба посмотреть на реалах и описать свои ощущения как оно смотрится надо бы с движением тест собрать но не досуг пока
    перезалил чуток, nop один забыл для классики
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 15.05.2018 в 07:21.
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    ok, now i have a time to test it on my real +2A and it's totaly differrent, wow.
    here is a vid and pictures: https://www.dropbox.com/sh/y1q0omvzi...EAT7G5FMa?dl=0
    it seems like a +2a draw just an every second frame or so, can you provide a details or explanation, i'm realy interesting
    also no any emulator(even with 50hz mode) can't show such effect and even an zx-evolution shows a picture like in emulators.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DenisGrachev, на сколько я понял там две картинки грузятся из тапки , одна в основной экран вторая во второй экран и басиком переключаются экраны по pause 1 ,это можно видеть остановив прогу по CS+Space
    г. Новосибирск
    211
    44 сообщений
    То что там происходит это ясно как божий день, интересно почему картинка такая на реалах английских
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Надо что бы ТС прояснил , наверно секрет знает.
    Praha
    33
    14 сообщений
    LCD TV use output from ZX as interlaced screens. TV output from ZX is at 50Hz, but LCD TV connect each two screens to one visible TV picture. ZX output 50Hz => LCD TV output 25Hz. On LCD TV you can see 2x higher vertical resolution (even tv line = one zx tv frame, odd tv line = next tv frame).
    Next graphic example:
    https://velesoft.speccy.cz/other/scrmix2.zip
    UNREAL SPECCY support this mode...
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 20.05.2018 в 14:52.
  1. MULTICOLOR and HI-RES graphic modes
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 23.02.2018, 16:09
  2. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  3. IMPETUS LED
    от newart в разделе Люди
    Последнее: 27.06.2007, 17:56
