Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Очень сильно греется КР1810ГФ84А при работе
    Junior
    г. Пермь
    По умолчанию Очень сильно греется КР1810ГФ84А при работе
    Как бороться с перегревом КР1810ГФ84А в типовом включении по схемам из книг или в схеме Turbo XL7. После подачи питания греется как утюг, но на ослике видно что есть выработка тактовых сигналов и сигналов сброса. Ищу схему для правильного подключения остальных ног (входы CSYNC, /ASYNC, EFI, F//C, RDY1, RDY2, /AEN1, /AEN2). Делаю SBC на 8088 в максимальном режиме. Или нагрев до большой температуры, когда уже обжигает палец, это ее нормальный режим работы? Из-за этого перегрева сжег уже как минимум три штуки. Ваши соображения.
    76
    51 сообщений
    dimonsoft, у мне ГФ84 греется, но градусов так 50 всего, палец спокойно на ней лежит и даже получает удовольствие
    Подключение - смотри на схеме. У меня минимальный режим процессора.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от dimonsoft Посмотреть сообщение
    Ваши соображения.
    Если схема типовая, тем более повтор из др. конструкции - значит, некондиционные ИС.
    Обращаю внимание , что входы оставлять свободно висящими в воздухе недопустимо.
    Так же при монтаже соединить корпус паяла с общим платы.
    Junior
    г. Пермь
    Видать все мои 10 штук такими оказались. Есть еще КР580ГФ84, это ранний выпуск (датируются 85 годом) 1810ГФ84 или что-то ближе к оригинальной 8284 ?
    Member
    10 сообщений
    Что означает "обжигает" и "греется как утюг" ? Например, КР556РТ4 потребляет примерно 0,5 Вт, корпус просто горячий, а КР559ИП15 (DIP-20) потребляет до 1 Вт и держать палец на ней долго нельзя. По справочнику для КР1810ГФ84 приведён ток не более 140...160 мА, т.е. мощность до 0,9 Вт, корпус у неё DIP-18.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    Junior
    г. Пермь
    У меня все они нагреваются при подаче питания так, что без радиатора на ней быстро испаряется капля воды, а если привинтить небольшой радиатор, то он просто горячий.
    А кто-то делал заменитель ГФ84 на рассыпухе, подобно схемам процессорного блока "микро-80" (там повторяли ГФ24 на рассыпухе). Схема очень пригодилась бы, хотя бы в той части что работает как ГТИ, без схем формирующих READY.
    Junior
    г. Пермь
    Подниму тему. После установки купленных на али генераторов UM82C84AE проблема с перегревом исчезла. Импорт, в отличие от ГФ84 совсем холодный! Включены так же точно, по типовой схеме на XT Turbo XL7 (15-я нога висит в воздухе).
    Veteran Аватар для Serg6845
    254
    234 сообщений
    что вобще говоря логично. буковка С в маркировке как бы намекает. ибо 580 и 1810 - МОП, и они жрут и греются. а эта - КМОП, у них потребление намного меньше.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Калится сабж в Поиск-2 люто, потому что еще и на 24 МГц входящих молотит, впрочем, на работоспособности никак не сказывается.
  1. Ответов: 41
    Последнее: 23.11.2015, 13:05
  2. Рапределение памяти при работе компилятора ЯВУ
    от Bolt в разделе Программирование
    Ответов: 44
    Последнее: 09.03.2015, 17:16
  3. Ответов: 62
    Последнее: 01.03.2010, 22:16
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
