Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    Member
    г. Орёл
    По умолчанию Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    Интрига вечера
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Спец?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Member
    г. Орёл
    Спец?
    Первые тесты !
    Master Аватар для Shumadan
    г. Казань
    80
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    Интрига вечера
    с нетерпением ждем)
    Member
    г. Орёл
    Конечно понимаю, что не по теме, но все же - по Специалисту. Делаю клавиатуру и возникла проблема - когда перекодировать русские буквы. У РК86 есть индикатор Рус/Лат, у Специалиста нет ? Или я плохо искал ?
    Если у кого есть идеи - как сделать удобно - жду комментариев.
    76
    51 сообщений
    Наверное, никак.
    В контроллерах PS/2-клавиатур на микроконтроллерах для ретросоветских ПК перекодировка вообще не делается. Принимается как данное, что раскладка у большинства - ЯВЕРТ, а не ЙЦУКЕН.
    Ведь софт совсем не обязан был реагировать на нажатие кнопки РУС/ЛАТ. Особенно, во времена "ножек Буша", когда было модно делать всё необычно, а не по-стандарту.
    И вот еще что. Нужно учитывать, что чтение клавиатуры может происходить (если склероз мне не изменяет) минимум двумя способами на Специалисте и Орионе. Смотря что будет опрашиваться - столбцы или строки.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 15.04.2018 в 13:11.
    76
    51 сообщений
    Интрига вечера
    Ну...... ну же!
    Member
    г. Орёл
    Ну...... ну же!
    Ох, времени ну вообще нету
    К тому же столкнулся с проблемой. Что-то не разберусь с клавиатурой. Монитор почему-то не перебирает строки, т.е. он выставляет строку, я отдаю столбец с нажатой кнопкой, а он после не перебирает строки, чтобы понять что нажато. Соответственно, работает как-то очень криво. В отладчике сидеть пока нет времени, если кто-то скинет дизассемлированный код считывания кнопки из монитора Специалиста - это сильно ускорит процесс.
    ROM-ы уже читаются, экран рисуется, затык пока только с клавой. Будет рабочая клава - будет и версия !
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Вообще-то Специалист можно без клавиатуры запустить. Важно же отладить вывод изображения, чтение из ОЗУ и ПЗУ. Ну наконец-то увидеть заветную надпись МОНИТОР.
    76
    51 сообщений
    Он работает своеобразно, а не криво.
    Клавиатура может опрашиваться по строкам, по столбцам, или вся сразу (нажатие ЛЮБОЙ клавиши). Вероятно, ты как раз на третий способ и наткнулся. Все линии опроса разом ставятся в ноль и опросом порта ввода смотрят, FF или что другое прилетает. Такое, кстати, может быть и на 86РК.
    Корпусятко из вспененного ПВХ, спёр у рекламщиков -
    Красить или не красить, вот в чем вопрос... (С) Шекспир.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 28.04.2018 в 10:45.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
