Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: AY для Дельта С-128 от sblive
  1. #31
    Member Аватар для twix
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Прошу любить и жаловать ссыль))))
    https://cloud.mail.ru/public/HWE8/8HwKkVXJh
    Насколько я понимаю, обозначенный на схемах WD1793 можно заменить на MB8877, а в deltaAY.BIN содержится прошивка 128-й дельты с TR-DOS.
    Какую из современных ПЗУ можно взять, чтобы не теребить родную керамическую?
  2. #31
  3. #32
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Да..Это вроде как полные аналоги..Но схема еще не полностью доработана..Я лично собрал на нашем ВГ93, ибо родная плата идет с двойным питанием для нее..
    В роме тот самый TR-DOS..А вот с ПЗУ вопрос сложный..Идут туда 27с128 и как мне подсказали можно зашить на 27С256..Ее размер в два раза больше и нужно мыкать на землю старший адресный вывод, что бы прошить младшую половину..А вот что то современное боюсь уже не подойдет..Хотя если что получится наколдовать, обязательно сообщите))
    Последний раз редактировалось crackown; 24.07.2018 в 00:04.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  4. #33
    Собрал хрень на макетке, и попробовал подключить в разъем расширения. Контакт хреновенький, но есть. В итоге, аппарат не грузится, показывая цветастое месиво на экране. Все же жду, когда из Китая приедут нормальные разъемы.
    Sent from my Robin using Tapatalk
    Последний раз редактировалось twix; 24.07.2018 в 15:10.
    Дельта-С 128
  5. #34
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Все верно..после сборки платы у меня еще большее месиво.. комп не генерирует нормально ресет и не выходит в рабочий режим..читал форумы, пишут что данная схема может криво работать с БМК.. Сейчас хочу сделать переходник с СНП58 для дельты-с02 на СНП59 и проверить как ведет себя без БМК
  6. #35
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Да ладно, совершенно никаких проблем. Да, не Дельта128, но таки БМК.
  7. #36
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Не спорю..за что купил, за то и продаю..быть может грабли были именно с дельтами 128..хотя именно родные BDI контроллеры были собраны для Дельта 128
  8. #37
    Тем не менее, БМК у нас разные: Т34ВГ1 (опытная партия) у вас, и Б01ВГ1 у нас.
    Последний раз редактировалось twix; 24.07.2018 в 15:55.
  9. #38
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    Верно..я сам как то сразу не обратил внимания
  10. #39
    г. Смоленск
    105
    73 сообщений
    https://ibb.co/54FJy0w
    Наконец запела родимая!
  11. #40
    Поздравляю! Пришлось ли изменять что-то в схеме?
    Sent from my LM-G710VM using Tapatalk
    Дельта-С 128
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  2. Дельта 128 с керамическим Т34ВМ1 + tr-dos + AY
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.02.2017, 13:40
  3. Ответов: 15
    Последнее: 23.01.2016, 17:41
  4. [Саров] Продам Дельта-С 128 с блок питания
    от photon в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2011, 02:44
  5. Дельта С 128. Поделитесь схемкой.
    от Mikka_A в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.05.2007, 19:40
