Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: AY для Дельта С-128 от sblive
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Да там схема то была простейшая. Я думаю и сейчас можно легко нагуглить. А откуда именно - не помню уже за давностию лет.
    https://zxpress.ru/article.php?id=11995
    Вроде по этой схеме делал.
    Действительно ничего сложного..думаю без проблем реализовать через боковой разъем СНО.. по схеме все выводы на нем присутствуют
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Так я и сделал. Вместо 1.75МГц по-моему пришлось 2 подать. Проц в дельте на 4 работает.
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Почитал форумы..Народ как то и на 1Мгц прикручивает..одно не могу понять, откуда снимать 1,75мгц на выходе по этой схеме от дельты?
    Контакт - Сигнал
    A8 - A0
    A9 - A1
    A10 - A2
    A11 - A3
    A23 - A4
    A22 - A5
    A21 - A6
    A20 - A7
    C25 (B25)* - A8
    A26 - A9
    C26 (B26) - A10
    A27 - A11
    A2 - A12
    C2 (B2) - A13
    A1 - A14
    C1 (B1) - A15
    C5 (B5) - D0
    C6 (B6) - D1
    C7 (B7) - D2
    C10 (B10) - D3
    C11 (B11) - D4
    C9 (B9) - D5
    C8 (B8) - D6
    C3 (B3) - D7
    C12 (B12) - INT
    C13 (B13) - NMI
    C14 (B14) - HALT
    C15 (B15) - MREQ
    C16 (B16) - IORQ
    C17 (B17) - RD
    C18 (B18) - WR
    C20 (B20) - WAIT
    C23 (B23) - M1
    C24 (B24) - RFSH
    C27 (B27) - RESET
    A18 - BUSRQ
    A25 - BUSAK
    A5, A6 - GND
    A24 - ROMCS
    A3 - +5V
    Последний раз редактировалось crackown; 09.05.2018 в 01:38.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Судя по всему, поэтому чип AY\YM и шел на плате BDI. С нее же он и брал тактовые импульсы.
    А так, обычно 1,75 мГц, получались делением тактовой процессора (либо с созависимого счетчика).
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    1.75 на ней нигде не снимешь. Но можно при желании 2.0 найти. Если на плате запаян кварц на 8Мгц, то один из триггеров микросхемы ТМ2 будет свободен. Остается только поделить им частоту 4Мгц, которая поступает на вход CLK процессора с вывода 56 КБ01ВГ1-2. Но если на плате использован кварц на 16Мгц, то свободного триггера в ТМ2 нет.
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Вот в этом и вопрос..Откуда плата BDI брала эти импульсы через разъем?Схемы нет, есть только фото платы..
    Это если только МГТФить..С генератора то снять частоту просто..Но вопрос в том, как вывести без пайки, через СНО разъем..Не хочется материнку сильно терзать, да и колхозить с корпусом..Итак временем побиты)))..Была бы схема родного BDI+AY, проблем бы не было..
    Последний раз редактировалось crackown; 19.05.2018 в 02:20.
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Посмотрите, по-моему на СНО есть неиспользованные контакты. На один из них и можно вывести нужный сигнал.
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    В общем нашелся добрый человек, который прислал мне новодельную копию платы для родного, дельтовского контроллера BDI+AY и снял дамп с его ПЗУ с TR-DOS
    Спасибо ему ОГРОМНОЕ!! Сейчас собираю компоненты и вперед за паяльник..
    Последний раз редактировалось crackown; 26.05.2018 в 00:04.
    1,192
    785 сообщений
    и каков ответ на этот вопрос ?
    ага, увидел кварц на плате
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.05.2018 в 11:41.
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  2. Дельта 128 с керамическим Т34ВМ1 + tr-dos + AY
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.02.2017, 13:40
  3. Ответов: 15
    Последнее: 23.01.2016, 17:41
  4. [Саров] Продам Дельта-С 128 с блок питания
    от photon в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2011, 02:44
  5. Дельта С 128. Поделитесь схемкой.
    от Mikka_A в разделе Дельта-С
    Последнее: 18.05.2007, 19:40
