Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Прокачанная двушка
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    По умолчанию Прокачанная двушка
    Купил КУВТ2 на апгрейд до MSX2+, но полный апгрейд делать передумал, так как 2+ у меня в коллекции уже есть. Также есть и обычная двушка, нетронутая. В итоге решил прокачать купленную машинку, чуть подправив ей БИОС и оставив старый видеопроцессор. Что было сделано:
    - в оригинальном MSX2 БИОСе поменялся шрифт на тот, который использовался в БИОСе для апгрейда Ямахи в MSX2+ (он стал покрасивее - фотка внизу)
    - поправил раскладку клавиатуры, чтобы циферки печатались без шифта http://podrezov.com/msx2up/yis503iii...s2_special.rom
    - в чипе с сабромом оставил пока что CPM, но скорее всего его заменю на что-нибудь полезное, например FMPAC БИОС http://podrezov.com/msx2up/yis503iii_msx2sub_cpm.rom
    - поставил модуль FMPAC/F4, в него воткнул аккуратно выпаянный родной проц Z80 https://github.com/RBSC/F4-FMPAC
    - поставил платку расширения ОЗУ на 1 мегабайт от Камиля https://github.com/Wierzbowsky/Yamaha_RAM
    - в боковой слот воткнул наш модуль SFG https://github.com/RBSC/SFG_Clone
    - земенил оригинальный видеомодуль нашим новоделом https://github.com/RBSC/YamahaVideoBoard
    В итоге получилась сильно прокачанная двушка. Вот думаю не влепить ли ей апгрейд CPU на 7 мегагерц... Также подумываю пропатчить БИОС, чтобы он показывал реальное количество ОЗУ.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 02.05.2018 в 03:31.
  2. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    CLR (26.05.2022)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Обьем памяти печатаемый на экране вычисляется по содержимому ячейки ПЗУ MSX2EXT.ROM,
    записанному по адресу 3763H
    Обьем памяти в Кб. вычисляется по формуле: USER RAM: = ((3763h)+2)*16
    По умолчанию в (3763) записано число 6.
    В результате получим (6+2)*16=128
    Для 1 Мб (1024 Kb) => 62 (3Eh)
  5. #3
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Спасибо, Камиль. Но я хочу вставить в сабром код который будет считать реальную память. Думаю выдрать его из биоса от 2+. Правда места там может не хватить, тогда придётся читерствовать с #3E.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 03.05.2018 в 00:24.
  6. #4
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Сегодня поигрался с новым сабромом в эмуле. Убрал CPM и на освободившееся место вставил счётчик ОЗУ из MSX2+ саброма. Также добавил отличный эффект для заставки из дёмки от Nyyrikki. Также можно сделать заставку на любой вкус. Только редактор для неё надо будет написать если никто ещё не сподобился.
    Интересно, что в эмуляторе счётчик ОЗУ считает размер неправильно если вставлен картридж расширения памяти на 64кб или меньше. Его просто не видно. Странно, вроде код счётчика не менял нигде. Надо будет попробовать на реальной машинке на выходных.
  7. #5
    Member
    с. Ходосеевка, Киевская обл., Украина
    На реальной машине вроде тоже маленькие (без маппера) картриджи расширения памяти БИОС не видит на MSX2+ По краней мере 16К точно не видит, насчет 64К не скажу, но имхо это из-за отсутствия маппера проявляется
    Прикольный эффект на заставке, кстати. Может CP/M на своей тоже убрать, что-то полезное туда вместо него засунуть?
    Последний раз редактировалось Pencioner; 04.05.2018 в 09:53.
  8. #6
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Я ещё наверное засуну короткий звуковой сигнал в заставку. Надо же как-то использовать освободившееся пространство. Есть идеи чего полезного не хватает при старте машинки, чтобы засунуть это в сабром?
    И скорее всего я поставлю в машинку EEPROM 27с512 с двумя биосами - стардартным и кастомным. Ногу А15 отогну и подключу либо к питалову, либо к земле для выбора желаемого саброма.
  9. #7
    Member
    Ромка CP/M 16 килобайт занимает? В принципе места достаточно для чего-то интересного. Можно не только что-то исполняемое при старте добавить, а просто что-то полезное. Например, программку для управления значениями сохраняемыми в CMOS - т.е. то что команды set screen, set adjust, set title, set date устанавливают, только с каким-то пользовательским интерфейсом. чтобы вызывалась командой типа CALL CMOS у Louthrax-а есть такая утилита, только под ДОС заточена. Можно какое-то расширение Бейсика запихнуть, наподобие Nestor Basic. Правда, все ромки расширений обычно занимают полные 16К, т.е. тогда не поместится подсчет памяти при буте и т.д.
  10. #8
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    Кажется я нашёл то, что в саброме будет нелишним...
    Заодно выровнял надписи, чтобы правая граница текста была всегда на одном и том же месте, невзирая на размер задетектированного ОЗУ. Файл здесь:
    http://podrezov.com/msx2up/yis503iii...ub_special.rom
    На выходных вставлю в реальную машинку и посмотрю как всё запустится.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 05.05.2018 в 01:31.
  11. #9
    г. Бохум, Германия
    619
    307 сообщений
    На моей "продвинутой" двушке новая прошивка работает как надо. И переключается на стандартную если поводки от 1й ноги W27c512 подключить по-другому. Но вот при тестировании заметил, что мои бейсик программы, которые подгружали улучшенные шрифты, при старте больше их не подгружают - вместо букв - мусор. Хотя после старта системы все символы в бейсике нормальные. Конечно машинка уже не та стандартная двушка для которой писались эти программы, поэтому какие-то другие изменения в железе возможно повлияли на загружаемость шрифтов. У кого какие мысли?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 05.05.2018 в 21:42.
  12. #10
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Более 32Мб не считает, вернее считает, но уже с минусом Прошивка 2+, если мне склероз не изменяет, считает корректно.
    Из субслотов отличных от нулевого - заставку не кажет, некоторое время тупит, потом васика пущает.
    electronox necromancer
