Показано с 1 по 10 из 13
Тема: apple IIe and Apple Computer IIe 80 Column/64K Memory Expansion Card - 607-0103-K
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию apple IIe and Apple Computer IIe 80 Column/64K Memory Expansion Card - 607-0103-K
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
    купил apple IIe с Apple Computer IIe 80 Column/64K Memory Expansion Card - 607-0103-K
    при включении изображения нет, при ресете или нажатии на ентер есть звук, при выключении компютера на секунду мелькает нормальное изображение
    при вытащенной карте изображения есть
    купил проверенную карту но правда другого типа, вставил ищображения нет
    подскажите пожалуйста в че может быть дело куда смотреть
    небольшое уточнение
    у меня коазалась модель Platinum IIe
    в викпедии пигут что у нее уже 64k ram те теоретически расширение памяти вроде бы ей не нужно
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    pr#3 - переключение на 80 символов.
    по остальному не спец(
    13
    12 сообщений
    спасибо
    у меня включении курсора не видно, я думаю так недолжно быть
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Сравни с эмулятором: курсор есть возле "]"
    13
    12 сообщений
    у меня сейчас 3 карты расширения (одна чужая) я проверил на другом PC все рабочии
    при вставки всех трех в мой комп, экран пустой и при выключении изображение мелькает так быстро что я не успеваю увидеть курсор, но apple II и вроде куроср есть
    те не исправна материнка
    я нашел вот такое описание, похоже на мой случай но не могу понять о каких микросхемах речь (рядом с разьемом есть два буфера думаю речь об одном из них)
    https://www.applefritter.com/content...king-apple-iie
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    а если расширение памяти не вставлять, то что показывается с 80 column?
    13
    12 сообщений
    а как проверить ?
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Если подключена только Apple Computer IIe 80 Column, то экран работает, не?
    13
    12 сообщений
    у меня нет чистой 80 Column
    1) есть с 16k
    2) возможно есть без вставленной памяти
    а как это поможет ? уже точно понятно что дело в материнки тк без платы работает и платы проверенны на другом компютере
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    сказал же, что есть.
  1. Apple I
    от SpecialistMK87 в разделе Apple
    Ответов: 233
    Последнее: 10.12.2023, 12:21
  2. Ответов: 15
    Последнее: 21.12.2015, 17:59
  3. Apple IIe platinum монохромный видевывод
    от Iegova в разделе Разное
    Последнее: 21.07.2015, 09:05
  4. Куплю чип VIC-IIe для Commodore 128
    Ответов: 25
    Последнее: 24.06.2010, 12:35
