Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 91
Тема: [ZX48] Спрайтики?
    SaintTurnip
    Всё равно можно сделать на ZXDev. И вызывать из Бейсика по USR, засылая параметры через POKE. То есть аналогично SuperCode.
    Можно конечно, но 1) изучить еще одну спецификацию и 2) написать на этом программу
    Написать на асме менее трудозатратно. Ради двух фигулек изучать целую экосистему?
    (за слово supercode спасибо )
    DenisGrachev, Данные - ноты и картинки - отдельно, конечно.
    Как я вижу
    Музыка
    - ноты кодируются одним байтом ppooonnn
    --- pp - четыре длительности
    --- ooo - восемь октав
    --- nnn - восемь нот
    --- нота ноль нулевой октавы это пауза
    - POKE начальный адрес
    - POKE конечный адрес
    - POKE пауза/играть до конца/играть циклически
    - POKE/PEEK адрес текущей ноты (причем можно например ограничить длительность мелодии 256 нотами, тогда удобно переключать отдельные мелодии и контролировать прогресс - всего один PEEK)
    UPD:
    - Музыку можно хранить в строковой переменной и передавать плееру имя переменной (формат нот должен умещаться в аски SPACE, Aa-Zz0-9)
    - управление пауза/играть до конца/играть циклом - через адреса USR
    Со спрайтами сложнее, а их ведь еще и несколько на экране. Инициализация:
    - POKE высота
    - POKE ширина
    - POKE количество кадров анимации (скорость пусть будет фикс)
    Работа:
    - POKE/PEEK положение на экране
    - POKE начальный кадр
    - POKE конечный кадр анимации
    - POKE пауза/анимировать циклически/анимировать до конца и остановить
    - POKE/PEEK номер фрейма текущего блока анимации
    Там правда еще маска нужна. Может без нее?
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 05.05.2018 в 19:15.
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    - POKE высота
    - POKE ширина
    Все нужное есть в великолепной серии из 4х книг - Step-By-StepProgrammingZXSpectrum
    В первой части про чистый бейсик, но дальше куча процедур, причем без РОКЕ а через DEF FN(x,y...z)=USR adr.
    Ссылки ниже. Требования к знанию английского минимальны, знание ассемблера вообще не требуется. Рассчитано как раз на лентяев типа нас, которые не хотят учить асм.
    https://computerarchive.org/files/co...um-BookOne.pdf
    https://computerarchive.org/files/co...um-BookTwo.pdf
    https://computerarchive.org/files/co...81494fe848.pdf
    https://computerarchive.org/files/co...86a85b8c1b.pdf
    Последний раз редактировалось Бука; 05.05.2018 в 19:18.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    а через USR разве нельзя передавать параметры?
    Анапа
    Только недавно, емнип перед новым годом эту тему обсуждали. В спектрум-бейсике имеется удобная система передачи переменных в асмпрограмму через FN с кучей нужных параметров. Но она никак не была документирована в мануалах к спеку до самого конца производства, в литературе про неё упоминания встречаются к концу 83го емнип.
    А иначе только через РОКЕ, замедляя бейсик. Обратно можно передать содержимое HL если вызывать через LET A = USR.
    Просто через USR ничего передать нельзя, она тупо вызывает код на исполнение.
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    140
    106 сообщений
    Не пойму я этих плясок вокруг Бейсика. Зачем хранить ноты в бейсиковой переменной? Какие в этом плюсы? Храните в машкоде. Зачем передавать параметры через FN? Не делайте из Бейсика культ, господа. Асм так уж асм. Бейсика по минимуму. Тем более, как я понимаю, eugeniusz владеет.
    Анапа
    Асм в текущем возрасте учить сложно и лениво, а то что выучил в 90е уже забыл. Зато код советских ПМК почему-то помню.
    Для тем про асм есть отдельные темы, не мешайте нам таким убогим общаться...
    Последний раз редактировалось Бука; 05.05.2018 в 20:42.
    140
    106 сообщений
    eugeniusz, Boriel's Basic видели? И компилит в натив, и Бейсик, даже получше, структурный. И ПЗУ менять не надо для подсветки синтаксиса) Мож ещё какие плюхи есть.
    Бука, я всё же понял, что топикстартер стартонул темку не для того чтобы ему асм предлагали. Этого Шынни не понял. Ну бывает, не стоит ждать многого от... мгм... некоторых)
    Посему предлагаю свою помощь в кодировании по подробным спецификациям. Только не на Бейсике.
    176
    142 сообщений
    блин. ну вы и рыбку съесть хотите и любви откусить
    Старо как мир: или быстрая и компактная программа, но при этом она долго пишется и оптимизируется на чем-то низкоуровневом. или быстро написанная на чём-то высокоуровневом программа, но тогда уж на расходы памяти и скорость забейте
    Чаще выбирается компромисс: Программа на чем-то высокоуровневом, но со вставками ассемблера, например. На спектруме оно так удобнее всего. Например, сложные структуры данных описывать на С куда удобнее, чем на асме. Почему бы не использовать? Или логику работы общую, если она не требует скорости, но сложна.
    Как дети) Хорошо, быстро и дёшево бывает только в сказках
    SaintTurnip
    Наглядно хранить и легко изменять.
    Не пойму я этих плясок вокруг Бейсика ... Не делайте из Бейсика культ, господа.
    Я слышал, в глубинах интернета есть целые форумы для любителей мертвых языков, древних видеоигр и устаревших компьютеров
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    BC
  1. Опознайте ZX48!
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.12.2012, 19:50
  2. Как рисовать маленькие спрайтики?
    от Soplik в разделе Графика
    Ответов: 125
    Последнее: 05.10.2011, 20:07
  3. стоимость zx48
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2011, 10:30
