Показано с 1 по 5 из 5
Тема: КЦГД
    Activist Аватар для max232cpe
    55
    40 сообщений
    По умолчанию КЦГД
    Тут с оказией достался мне кцгд, немного окисленная после хранения в гараже...
    После отмывки
    Что нужно для запуска, какой формат видеосигнала, на современном жк сигнал воспринимается?
    Задача для начала получить сигнал на монитор, всё остальное потом.
    Veteran Аватар для Radon17
    685
    286 сообщений
    12 Post(s)
    Для запуска нужен БП с формирователем BPOK BDCOK.
    Видеосигнал самый обычный, их к "колокольчикам" МС 6105 подключали. Вроде бы 60 Гц. ТВ по идее должен переварить.
    Только будет мало толку. Увидите только мигающий курсор в левом верхнем углу.
    Если подключить клавиатуру МС 7004, можно перевести его в автономный режим и побаловаться набиранием текста. Если клавиатуры нет, существует её эмуляторы (как программный на PC, так и аппаратный на МК).
    Если нет вычислительной платы, можно выпаять ВП1-065, которая смотрит на внешнюю шину, и подключать либо по uart (+ переходник на usb), либо по RS232 (+max232) к хост-машине (PC).
    55
    40 сообщений
    Для начала хочу просто увидеть что работает, генератор aclo\dclo сделать не проблема там пару мс и мелкая объвязка, или переключателями, на платах 1201.02 есть встроенные генераторы для примера.
    есть несколько плат 1201.02 и могу взять на тест 1201.03.
    Клавиатуры нет но сделал реплику на 90% + подогнали много контролёров ве35\39 в заводсткой упаковки.
    55
    40 сообщений
    У кого есть опыт отмывки окислов под микрухами?
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    Трилон Б хорошо растворяет зелень всякую, не повреждая металл.
  1. Реплика КЦГД
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 132
    Последнее: 16.01.2024, 08:39
  2. КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 243
    Последнее: 10.01.2022, 13:10
  3. Полуплата КЦГД на СМД мелкоте
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 39
    Последнее: 22.10.2020, 03:41
  4. Эмулятор КЦГД
    от svinka в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.11.2018, 23:42
  5. МС1201.01 и КЦГД вместе - возможно ли?
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2016, 06:32
