Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #181
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Самый адекватный мод это OLED дисплей, а самый беспонтовый это Buzer..
    А энкодер полезен когда меню сложное или если не ставить дисплей, а по цифрам ориентироваться, с дисплеем не читабельно.
  2. #181
  3. #182
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Странно, вроде это самая адекватная вещь среди всех модов.
    Его заказывать придется. И месяц ждать пока приедет. Может быть в будущем ...
  4. #183
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    В версии 0.9.22a добавилась поддержка форматов DEC RX33, RX50 (host=dec) (читай - формат Э85)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.22a.zip
  5. #184
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Где это чудо техники можно купить?
  6. #185
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Я свои брал на ali, прошивал сам, модов пока непользую. ЕМНИП, на Барахолке продают уже готовые, в том числе и с дисплейчиком
    Конкретно вот у этого продавца:
    https://ru.aliexpress.com/item/Black...595250052.html
  7. #186
    Member
    г. Зеленоград
    Добрый вечер.
    Очень нужна помощь в подключении дисковода к УКНЦ.
    Попробовал несколько вариантов физические дисководы и gotek, но увы, не работает.
    В итоге скачал программу UKFORM, которая грузится с ленты и попробовал форматировать физические диски 5.25, 3.5 и файл образа через готек.
    Форматирование идет (дорожи отмечает как F), доходит до конца и начинает, второй круг (проверки или что-то то не знаю) и на всех устройствах дорожки отмечает как E
    Что это может быть? Проблема в контроллере или в подключении? (Использовал PC шный шлейф поменяв IDC-34 на IDC-40 контакты от 1 до 34 соответсвенно)/
    Заранее спасибо, за помощь.
  8. #187
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Возможно проблема в шлейфе. Можно попробовать поставить или наоборот убрать (если стоит) джампер JC (если мне не изменяет память) на Готеке.
    И попробовать контроллер на гарантированно исправных УК-НЦ, шлейфе и накопителях.
  9. #188
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    eugene.karnygin, подробнее про железо пожалуйста опишите проблему,
    какой у вас контроллер новодел или заводской от кванта?
    дисководы 5" я для себя отправил в отставку, 3" подбирал методом перебора экземпляров.
    готек сам я не пробовал, но опять же у нашего форумчанина @Ynicky на заводском контроллере
    (через переходник для родных макарон и синей пластамассы) пашет вроде бы нормально.
  10. #189
    Member
    г. Зеленоград
    Спасибо, за быстрый ответ. Выглядит как заводской как минимум плата старая и коннектор ОНП-КГ
    Дисководы 5 советские, на спектруме пашут. Я их так для ностальгии держу. Трехдюймовые все от Митмуси
    Мне не понятно почему одинаковое поведение UKFORM на всех дисководах и готеке. Это либо программа, либо контроллер либо шлейф, наверное?
    А что за переходник?
  11. #190
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не скажу за железные накопители, но на готеке как такового форматирования нет. И если с него при попытке чтения (а после форматирования для проверки будет как минимум чтение) выданное готеком не доходит до УК-НЦ - мне кажется, скорее всего контроллер виноват
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4534
    Последнее: 04.04.2024, 23:32
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 295
    Последнее: 09.02.2024, 20:03
  3. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2701
    Последнее: 22.02.2022, 17:55
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
