Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 312
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #81
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Есть программа ms.com 92 года для обмена с ms dos. В ней написано, что исходная корветовская версия была 91 года.
  2. #82
    Member
    13
    11 сообщений
    Магнитофонный вход никто не отменял
    Верно, но как туда вывести звук с PC образца начала 90х? Звуковые карты тогда были экзотикой, а в штатной комплектации у PC не было аудиовыхода от слова совсем
    да и поддержка ЛВС появилась в штатном загрузчике вместе с Квазидиском, Дисководом и внешним ПЗУ.
    А вот тут интереснее. Это был какой-то на тот момент распространённый стандарт ЛВС? Тут память может меня подводить, но вспоминается, что даже для PC локальные сети в самом начале 90х были не таким частым явлением, более-менее распространёнными они стали году к 95му-96му.
    Вот это ИМХО ближе к правде. Погуглил - и под MS-DOS существовали программы, способные читать/писать дискеты в формате CP/M.
    А ещё вычитал вот что на другом форуме:
    Вобще-то "Орион" соединили по СОМ-порту с IBM PC ещё сами авторы "Ориона", как я помню...
    Причем RS-232 реализовали безо всяких 580ВВ51, а на рабоче-крестьянском 580ВВ55
    Я ещё с удовольствием для "Специалиста" передрал их программную реализацию RS-232.
    Ну а если смогли для "Специалиста", то, теоретически, ничего не мешало и для "Вектора"...
  3. #83
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    спикер же был
  4. #84
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Повесить проводок с резистором на LPT порт многие были в состоянии даже в начале 90-х. (Многие заходили так далеко, что вешали 16 резисторов и получали "Ковокс" для игры в СкримТрекер и Стар Контрол 2). Кроме того, для такого дела достаточно было бы прицепиться и напрямую к писи-спикеру. Делали ли что-то из этого на практике я не знаю, но технических проблем тут нет.
    Больше игр нет
  5. #85
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Можно вспомнить "0-модем" Tim0xи. Он его сделал позже, но не было никаких технических препятствий сделать это хоть в конце 80х.
  6. #86
    Member
    13
    11 сообщений
    Я такое чудо из 16 резисторов как раз к "Вектору" подключал к порту ПУ Только практической пользы особой не ощутил т.к. не было где сэмплы брать
    Если позволите небольшой оффтоп - а в те годы народ не боялся цеплять что-то самопальное к PC? У меня как-то в памяти отложилось чуть ли не благоговейное отношение к IBM PC-совместимой технике в те годы, т.к. она была очень дорогой, и запчасти на каждом углу не продавали. Может, в каких-то НИИ, связанных с электроникой и вычислительной техникой, и по-другому было...
    Так или иначе, по тем временам даже перенос через обычную дискету ИМХО уже ощущался огромным прогрессом по сравнению с программированием под "Вектор" на самом "Векторе".
  7. #87
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Вопрос первенства яйца или курицы, вполне переносим на Вектор.
    Как можно написать программу на Векторе, если на нём ещё нет софта?
    Если первоначальный софт для Вектора писался на другом компе, то почему на том компе не могли быть написаны игры и другой софт...
  8. #88
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    396
    221 сообщений
    Кстати, интересный вопрос, созвучный с тем, какие компы были в распоряжении Темиразова и Соколова при проектировании Вектора? На чём всё это делалось, на ЕС, СМ, или на IBM PC?
  9. #89
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Счетмаш в то время выпускал ЕС1840, 1841, позднее 7978. Думаю у разрабов был доступ и к ЕС-кам и к IBM-кам...
    Я в средине 90-ых (для дипломной работы) вроде даже печатную плату разводил на ЕС-7978 (на работе был такой).
  10. #90
    Member
    13
    11 сообщений
    Вопрос очень логичный! Но вот ответ, думаю, будет неоднозначным. Например, создатели Вектора, Темиразов и Соколов, работали на "Счетмаше" и у них, скорее всего, был доступ к профессиональной вычислительной технике. Поэтому если говорить о ПО в базовой поставке, то, вероятно, да - оно писалось с помощью кросс-компиляции.
    Но я не уверен, что любители (тот же Лебедев) - а ведь очень много программ под "Вектор" было написано именно ими - в массе своей имели доступ к профессиональным ЭВМ. Помню, пользователь этого форума maxkit, который портировал на "Вектор" Exolon, писал, что обходился "Вектором" с квазидиском.
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 311
    Последнее: 12.02.2024, 17:12
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
