Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Unreal Speccy - ошибка IM 1...
    г. Тамбов
    519
    162 сообщений
    По умолчанию Unreal Speccy - ошибка IM 1...
    Привет всем...
    Вот заметил, что часть игр не запускается под
    Unreal Speccy...
    di
    ld a,#3f
    ld i,a
    im 1
    Ошибка в следующем -
    если загрузчик игры -
    лежит на области системных
    переменных - #5c00 - #5d3a,
    то часть ячеек изменяется...
    Например, #5c08 -
    куда записывается -
    код последней нажатой клавиши...
    На реальном Спектруме - все работает,
    изменения данных нет...
    im 1 - в Unreal Speccy -
    работает некорректно...
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    67
    47 сообщений
    а чо ты ждал то?? какое-то ламо эмулятор собирало.
    Выкинь и найди приличный - Fuse или Spectaculator.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Привет всем...
    Unreal Speccy...
    di
    ld a,#3f
    ld i,a
    im 1
    Например, #5c08 -
    куда записывается -
    Огласите весь список, пожалуйста (неработающих игр и изменяющихся ячеек). Ячейки #5C00-5C08 должны изменяться в режиме IM 1, ибо хранят информацию о нажатых клавишах, которые читаются в обработчике прерываний IM 1. Но - только если прерывания разрешены.
    (Что-то мне подсказывает, что с Unreal Speccy всё ок в данном случае).
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Unreal Speccy
    Науке не известны игры, которые бы не запускались под Unreal Speccy. "Огласите весь список". У тебя кстати какая версия?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    г. Тамбов
    519
    162 сообщений
    Привет...
    У меня Unreal Speccy 0.38.1
    с версией С - Configured...
    Прикол в том, что многие авторы
    дискретных игр - накладывают
    загрузчик на область #5b00 - #5fff...
    Ставя SP,#5fff...
    Если загрузчик обращается к TR-Dos через
    #3d2f - то его можно наложить на
    системные переменные...
    Только вот -
    di
    im 1
    не отключает опрос клавиатуры...
    А игры - да посмотрю...
    На память не помню...
    Turbo Outrun - версии 3, 4 -
    ни одна не запустилась...
    Виснут - после загрузки -
    основной программы -
    перед запуском...
    Последний раз редактировалось Stl75; 14.05.2018 в 16:52.
    1,194
    787 сообщений
    проверяй на более свежей версии
    http://dlcorp.nedopc.com/download/fi...5f150e90c36ce7
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Проверил на версии 0.38.1 от deathsoft, все версии Turbo Outrun с vtrdos загрузились нормально.
    1,194
    787 сообщений
    Stl75, не удивлюсь если (по умолчанию) эмулируется какой-нибудь пентагон >128k
    (в TurboOutRun странички не совсем корректно переключаются)
    г. Тамбов
    519
    162 сообщений
    Привет...
    Да, по-умолчанию, 512 Kb...
    Где можно скачать Roms -
    для 512, 1024 Кб???
    1,194
    787 сообщений
    если очень хочется запустить игру именно на такой конфигурации - правь код в игре.
    или выставляй/правь ini для варианта 128к
    и на будущее (не разобравшись толком) не выдвигай нелепо дичайшие предположения/обвинения
  1. Компиляция Unreal Speccy
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 28.11.2012, 18:46
  2. В Unreal Speccy - турба
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.08.2012, 11:07
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. ускорить Unreal Speccy ? timeBeginPeriod()
    от S.T.A.S. в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2005, 08:58
